本帖最后由 lm788789 于 14-5-28 12:37 编辑 RR5玩了有段时间了 发表一下使用感受。 首先说这车结构紧凑设计得很合理,全部设备加在一起是14公斤左右 重量掌握得很好。 操控好得很多 和8车越野一样灵活 根本感觉不到5车的笨重感,如果单凭操控这块可以给99分。 3点接触狗骨狗骨杯 让传动系统转动灵活 不卡 传动间隙可以达到最小。 车辆大小比较不错 尺寸和LOSI XL差不多。其他优点很多 不一一说明。 下面说说缺点 哎 缺点不少啊 1:车壳散热是个致命的缺点,由于没有防滚架车壳必须起到翻滚保护车子部件的作用。 第1张图是说明书指导的开孔方式 根本就是扯淡,开不开孔一个样子(盖上车壳发动机10分钟150°,摘下车壳3分钟110°) 第2张图根据MCD官方比赛照片跟比赛选手学习的挖孔方式(还是不行啊 改善的效果微乎其微 也没作用,车壳是下压壳子 车子内部部件很紧凑 根本形成不了风道) 第3张图是我把前面的风孔窗户全部挖开散热才基本达到标准,还是容易高温 我发动机用的是G290RC。 2:A臂 臂码过于单薄才2mm受点力十字花螺丝就会断掉。(要更换螺丝升级金属臂码 一套1000多 升级后的臂码8mm厚) 3:差速壳为了偷轻很单薄 特别是一长一短2颗螺丝 螺丝扣的接合处都在一个部分,一受力之后就会断裂。(用电钻扩4mm孔位 用8.8级丝杆2头拧螺丝解决,缺点拆些差速外壳费劲了。 4:双舵机设计的不好 怎么调都是在转向80%左右2个舵机较劲 烧掉一个9353了 很心疼。上国外论坛学习了用1个舵机的方法。 5:原厂小丁胎太软 很不耐用 ,玩个几次就要换轮胎。换了加长接合器加了1mm垫片使用正常轮毂 胎皮可以换了。 6:没有防滚架翻车就会碰撞前减震塔,估计寿命不长。 7:离合罩是尼龙的 高温就会变软 融化(必须自己做铝合金的) 这车只能跑跑车场 玩玩弯道,越野还是算了吧! |
说明书指导的开孔方式
第2次这种方法还是不行,这个必须挖掉。
挖成这样车壳结构就不行了 翻滚就会坏哦
MCD官方比赛车手都是挖的蜂窝孔
个个都是马蜂窝
个个都是马蜂窝
个个都是马蜂窝
个个都是马蜂窝
个个都是马蜂窝
原厂臂码太单薄
十字花螺丝断掉 必须换
1000多的升级臂码
8mm厚度合金
一长一短螺丝接头处受力太大 容易裂开
双舵机设计不行
这种单舵机最好
比赛专用轮胎 抓地不耐用 几次就完
避震塔 翻车就挂碰
尼龙离合罩高温就会融化
