本帖最后由 toprc 于 14-5-18 20:05 编辑 接下来是SAVAGE XL开箱图片。因为时间关系,TOPRC的完整测评将分为四部分进行,分别是:开箱视频(已发布),开箱图片(本楼),静态拆解评测,以及综合动态评测。当然,还有额外的福利作品奉上。 现在让我们先欣赏下开箱图片吧。 ![]() HPI标准的橙黑风格包装和涂装,风格十分统一,辨识度极高。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 整车取出时的样子。车壳上覆有保护膜。 ![]() 除了遥控器与说明书之外,还包括二冲机油,空滤油,遥控器电池,接收机电池、高压包电池、充电器及一些小配件,到手除了买汽油,不必再买其他东西了。 ![]() ![]() 内含物品一览 ![]() TF-20遥控器,很稳定的一款2.4G遥控器,手感一般,但几乎没有出现过失控或遥控距离过短的抱怨。 ![]() PLAZMA 5号电池,如果你以为是充电电池,那代表你想多了^^。两块品字形电池已经装在车上。 ![]() ![]() 说明书背面有一块很拉轰的卡片?原来这是一张车辆身份卡,可以在HPI官网注册自己的车辆,并拥有属于你自己的一个虚拟车库。其他用途,因为HPI官网很巧地挂了,我们研究到一半只能暂停…… ![]() 整车原图,未经任何处理。虽然尺寸与SAVAGE XL基本相同,但车壳更宽大,加上那颗半露的硕大引擎,气势上更胜一筹 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 不得不说,HPI重新设计品牌外观元素之后,风格更加统一,标志性的橙黑搭配非常抢眼 ![]() 非常眼熟的悬挂,没错,前后桥和现有的SAVAGE XL是一样的。 ![]() ![]() 特殊工艺制成的油箱。可以看到油箱的出口位于中间,而目前市面上的汽油车都是偏口的,吹塑工艺相对简单。 点火系统、电子设备都集中在这一个盒子里,注意有两个开关哦,白色的是接收机开关,橙色的是点火系统开关。 ![]() 大到夸张的散热头。由于汽油机的燃点比甲醇机高,工作温度也高,对散热的要求更为严格,因此需要超大尺寸的散热片来保持正常温度。为了保护引擎,专门设计了防滚笼,同时也是一个方便的提手。 ![]() ![]() 让SAVAGE XL OCTANE难产N久的原因:化油器!由于汽油机与甲醇机的特性差异过大,动力线性差且响应慢,HPI在进气部分反复修改并增加了数个专利部件,让这颗引擎具有极快的油门响应和平顺的输出曲线。我们会在下一篇拆解测评中一窥其中的奥秘。 ![]() 新设计的刹车杆 ![]() 底部保持SAVAGE特色,差别在于为应付更重的车身,刹车片增加到3片。 ![]() ![]() ![]() 中波箱是重新设计的,显然还是预留了倒档机构和倒档舵机的位置。 ![]() 开箱评测到此为止。我们将开始对车架进行半拆解,重点是引擎、波箱和传动系统,用最透彻的视角,去了解Savage XL Octane的不同之处。敬请关注下篇“Savage XL Octane静态拆解评测”。 |
