KuRt 高级 Fans 发消息
发表于 14-5-14 22:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请教个问题
           HD的 舵机应该烧了,现在换了个新的舵机,通上电后,新舵机测试操纵方向没问题
           但现在发现。。不打方向的话,里面有共振,害怕再次烧坏,刚开始装车的时候没注意到
           舵机里面会不会有共振,求指点!!!!!!!
           舵机接通后,不打方向的话 里面有共振正常吗?
xiaoym 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-15 00:15:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是吱吱响的声音吗?数码舵机这样正常
D90毒 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-15 07:43:54 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不懂,,,等好人解答。。。。
zj-bing 论坛元老 发消息
发表于 14-5-15 08:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能以下几个原因之一,1.舵臂的角度有问题,第一个舵机烧掉是否检查过舵机安装的位置和舵臂的角度出现不正常,如果长时间受外力干扰舵机摆动会影响舵机的使用寿命,会出现吱吱吱的响声。2.舵机里面的电位器脏了或者坏了,就好像以前旧录音机的调音量旋钮,会出现某一段音量调不了要么没声音要么很大声,舵机里面的电位器也是这个原理。最后考虑的是电压过高或过低、接收器输出信号有问题这样的原因。个人知识浅薄,说的不对的请忽略
zj-bing  电调抢电  发表于 14-5-16 08:34
zj-bing  电调强电,以前玩船的时候遇到过  发表于 14-5-16 08:33
KuRt  现在是这么个情况: 目前的可能坏的舵机,木有反应了 然后拿好的舵机测试,左右转向刚开始还顺畅,测试几次后,转向巨慢,几乎快没有了 前进倒退还是好的,就是转向不给力 ,应该是电调的问...  发表于 14-5-16 08:27
x2y4 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-15 08:41:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
一般舵机臂回不到设定位置,就会有电流声。建议检查拉杆神马的,舵机空载还那样,建议换舵机。
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 14-5-15 10:01:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是数码舵机,由于精度较高,稍有位置不对即开始修正,所以平常即使不给舵量也会持续修正。正常现象,但是注意一下温度。数码舵机发热较大。
模拟舵机的话,表明舵机无法运行到舵量的要求。要仔细检查,必然是有干涉的情况。持续下去肯定是要烧舵机的。
KuRt  现在是这么个情况: 目前的可能坏的舵机,木有反应了 然后拿好的舵机测试,左右转向刚开始还顺畅,测试几次后,转向巨慢,几乎快没有了 谢谢! 前进倒退还是好的,就是转向不给力 ,应该是电调   发表于 14-5-16 08:26
caohero 论坛元老 发消息
发表于 14-5-15 12:24:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
舵机共振啥意思?能具体形容吗
KuRt 高级 Fans 发消息
发表于 14-5-16 08:25:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
caohero 发表于 14-5-15 12:24
舵机共振啥意思?能具体形容吗
现在是这么个情况:
目前的可能坏的舵机,木有反应了
前进倒退还是好的,就是转向不给力 ,应该是电调的问题吧
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 14-5-16 10:16:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这样,一个是机械问题,一个是电子问题。
用排除法试试,卸下舵机,用手移动拉杆,看看阻力情况,是不是有什么问题。
舵机无负载的运动一下。
舵机在负载很大的时候,发热量大,热了以后的“力气”会减小。
KuRt  多谢指点  发表于 14-5-20 15:13
