本帖最后由 luobo1229 于 14-5-13 23:58 编辑 问题详情:车子是2S锂电(当时电压在7.6V),天地飞6的控,攀爬托刹有刷电调,由于控电压低车子忽进忽退抽了几下,把控弄好后车子正常但声组没有声音。 尝试的解决措施1、接着从新给声组刷入音源,然后只有前进有声音;2、设置油门中位,这时出现要么只有前进有声音,要么只有后退有声音;3、多次反复试油门后声音跳到另一边(前或后),反正只有一边有声音,油门停中位5秒后能自动熄火;4、用客户端重新刷入固件(第一次显示失败了,重刷成功)、更换了其他声音也不能解决此问题;5、把电池充满电再试还是那样,比如现在是前进有声音,那么后退的时候就没有声音了,要在后退时反复来几次油门才可能会有声音;等后退有声音了,前进有没声了,只能来这里求助了!叙述有点啰嗦,请sense的技术大神们帮我分析分析 |
下面把经过我N次的测试记录的一些状况汇报一下,供大家分析: 一直折腾的仿真越野车(短卡没在身边就没法有测试短卡),之前偶尔也会出现比如后退没有声音但概率比较小(我想是应为爬车大部分时间是低速的原因,有足够的时间来给声组做出反应),昨天发现问题时,车子是用的高速档,急加速让后急停后马上后退声组多半没有声音(反之一样);但我用低速档爬坡时,让声音的频率慢慢降低至停车后再后退就不会出现后退没有声音的现象(反之一样);一旦出现后退没有声音时,油门回中是不会自动熄火的(前进时一样)。其次出现这种状况时,比如后退没有声音,如果油门回中不前进的前提下,反复后退都是不会出现声音的,只要把前进的油门轻轻往前推一下(板控),然后让声音频率均匀下降至停车再后退就有声音了。 (由此我猜测应该不是声组硬件上的故障,多半是固件没有优化好,这种状况对于我这种强迫症患者来说深感蛋疼,希望sense的技术高手帮忙解决一下) |
