京商FW06漏油
查看: 3728|回复: 26| [复制链接]
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-11 21:53:10 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
你们的06漏油不?就是离合器那边的位置有一点点漏油,是我的车子偶然现象还是这是06的通病?
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-11 21:55:45 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
补图。。。字数字数
漏油处
漏油处
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-11 22:00:29 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
京商FW06速度上不去
自从上次出现京商FW06上不了二档,之后把二档里面的机米螺丝松了一点,现在空转的话无论如何都不能跳二档。但是每次快要没油的时候速度就会变快一点,这时候猛加油门,明显咯噔一下就上了二档?这是什么情况?今天没有下地试,难道正常情况空转无法跳二档不?
发表于 14-5-11 22:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
引擎的前轴承会有一点渗油出来,如果太严重,就要考虑换前轴承了。
发表于 14-5-11 22:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正常情况下,空转也可以跳二档的。在快没油的时候,引擎转速会明显加快,效果等同于减少供油量,也就是锁油针,建议你可以试下锁一点主油针看看。
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-11 23:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
szlonely 发表于 14-5-11 22:55
正常情况下,空转也可以跳二档的。在快没油的时候,引擎转速会明显加快,效果等同于减少供油量,也就是锁油 ...
好的,多谢,改天我试一试
geost8858 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-11 23:15:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
漏漏 更健康  哈哈 ,全当洗引擎啦,你拆飞轮了嘛?
飞轮  距离 发动机前轴承的距离也会影响 漏油情况
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-11 23:17:03 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
没有拆飞轮,没有专业工具,而且目前飞轮那边也还没出状况,只是有好奇心想拆开,全车就差飞轮那边没拆开过了,哈哈
发表于 14-5-11 23:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
一般是由  蓝色部分, 飞轮和,引擎 前 轴承部位  漏油,油会被甩在 红色 部位, ,
希望你能看懂,
我是没看明白你那里漏
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-11 23:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
希望你能看懂,
大概位置就是在你划线位置前面一点点,应该是轴承漏出的,但是数量不多,好像听说这个是06的通病?
