自己看了这么久帖子总结的,不知道对不对,忘大神答疑解惑 1、首先说说电机电调电池的选择 其实就是这么个关系,电机最大电流(电机规格会说明)<电调最大电流(就是多少A的电调)<电池最大放电(举个例子:4000mah 30c 的就是4000*30=120a) 再打个比方就是:电机是家庭,电调是小区,电池是供电所。要喂饱下级自己肯定得更多! 2、接下来是电调驱动电机工作的原理(这一点知识不是很清楚,说的不专业忘见谅) 电调里面有好多mos管的作用其实是不停的开和关,来控制输出给电机的电压。打个比方这个开关一秒可以开关100次,那么如果他一直关着那么输出电压就是0,如果一直开着那么输出电压就是电池电压(假设7.4V电池)7.4V,如果有50次开着50次关着那么输出电压就是3.75V 然后根据P=U*U/R,电机电阻是固定的,所以电压越大电机输出功率就越大(这点不知道是否正确,请大神指正) 3、接下来是我车子的一个问题 我的电调玩着玩着输出给接收器的电压就会下降,一直降到oV失控,然后又恢复,接着继续这样。是什么问题啊? |
