hj59800828 RC 新手 发消息
发表于 14-5-4 17:04:34 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
先说明一下情况:
我玩油大脚很多年了,一直没关心过差速齿轮的生死。。。直到最近买了辆st pro,才发现,大家所谓的蜘蛛差速齿轮,是需要拆出来,把里面的原厂黄油洗干净,再灌上差速油,而且差速油的标号要达到7W甚至10W(也有说用原厂的那个5000的差速油灌进去)。
现在问题来了,按照厂家官方的说法,蜘蛛差因为是6伞齿,所以才放的是黄油(但普遍情况是大家都把黄油给洗了,灌差速油进去。。)。
至于前、后差速,放差速油是为了让车在过弯的时候有更好的阻尼,使得更平稳,所以才需要差速油。
我自己是壳牌车用润滑油的代理商,我也问过壳牌润滑油工程师,他们的说法是,差速油,是在汽车上才用的,原因是由于频繁转向,长期导致左右轮转速不一样,所以才用到的差速油,其实差速油也是齿轮油的一种。
模型车也是一样,前后差速齿轮,由于转向导致频繁的左右轮转速不一致,才应该用差速油。
现在来到广大车友的问题,我认为这是一个盲点。因为大伙普遍都是认为蜘蛛差里面灌的黄油是厂家为了节省成本,所以才自行拆出来洗掉黄油,灌上差速油,但是后来又有一个说法,是中差的差速油年度要高,要达到70000甚至100000标号的差速油,那是因为灌入3000~7000的差速油,由于油的浓度不够,导致起步时不够暴力,所以才有了后面的用高粘度差速油的说法。
实际的情况是,蜘蛛差,或者说中差,本来就应该用黄油。。。而不是用差速油。
欢迎来辩,我写这篇文章,不是为了吵架,纯粹技术讨论,大家也说说自己的看法或者原理。在写这篇文章之前,我也有问过几个车友,普遍用3000~7000标号差速油灌进蜘蛛差的,都有扫齿或起步打滑的现象。那些没灌中差油和那些用原厂黄油的车友,一直在暴力行驶至今无任何病变。。。。
这篇文章的目的是想告诉大家,从润滑油的角度来讲,中差油是不应该是液体油的,应该用黄油,因为黄油可以产生更稳定更厚的油膜来保护齿轮。
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-5-4 18:46:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩,这个问题我也思考过,中差想爆操,还是黄油更适合,我c1,8sc中差都黄油
鱼丸油面 论坛元老 发消息
发表于 14-5-4 20:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
只有二硫化钼锂基润滑脂的路过  不晓得是否合适加在齿轮上  禾宝原装有一点点黄油 我用在前后差速的大伞齿上了.........
不过RC里的中差油,是用来调节前后轮动力分配的......如果用的过浓,后轮得到的动力会很大...上3000-7000的油就是为了让全后轮的动力处于一个比较平衡的状态
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 14-5-4 23:26:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
差速油其实主要作用是增加差速工作时候的阻力,不是润滑.  不同浓度的油可以使车子特性完全不同,黄油低温太黏,高温太稀,模型用的差速油受温度影响比较小,工作稳定一些.
所以 神马油都可以爽玩..
haha82 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-4 23:44:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
介意那么多干啥,我理解齿轮就是该用黄油很好润滑,管你前,中,后差速,通通黄油侍侯。
savage5。9前后差速出厂都是黄油,还不是一样跑?
groovyice 超级元老 发消息
发表于 14-5-5 08:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
中差阻尼过大,直接就抬头了
cwympl 超级元老 发消息
发表于 14-5-5 09:48:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
硅油不会对非金属件产生腐蚀。
y38639697 论坛元老 发消息
发表于 14-5-5 11:48:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
模型车的动力比跟真车没法比的
发表于 14-5-5 12:01:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
丿强哥℡ 高级 Fans 发消息
发表于 14-5-5 15:24:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
低手也近来看看发生了什么!顺便学习下!
