4PL遥控 油门没反映
查看: 1260|回复: 3| [复制链接]
c1316667171 高级 Fans 发消息
发表于 14-4-26 02:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
4PL 按油门没反映 解答一下{:soso_e118:}
星辰啊 元老 Fans 发消息
发表于 14-4-26 07:59:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你这一句话让人无法解答,一舵机坏了,二接受坏了,三控坏了  四转向系统太紧。。。擦了,你多说说能咋的   无法解答你的问题
Devil游戏 论坛元老 发消息
发表于 14-4-26 10:21:56 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是着急吧~~先问下是不是油门没反应~但方向还正常?如果是~你可以吧插在接收上的油门和方向互换一下~看看油门是不是有反应了~如果是~基本是接收问题~
如果方向油门都没反应~你看看是不是电池没电了。。。。。。。
如果油门拉杆组没有任何问题(例如拉杆上面的机米螺丝松了导致无法固定什么的)你也许可能给考虑考虑是不是遥控出问题了~4PL没这么娇气~~起码我的还好好的~~~
句泡沫 元老 Fans 发消息
发表于 14-4-26 17:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
检查,先看机械部分在看电子部分,舵机换控试试 ,其他再说。
