[电子设备] FAQ (发问之前,请先阅读本帖)
查看: 38031|回复: 14|   [复制链接]
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-4-23 22:15:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
陆续增加中.................
===== 一般问题 ====================================
Q1. 说明书都是英文的,看不懂。
A1:以下连结为目前版上的中文翻译。
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 9281&extra=page%3D1
Q2. 电子设备该怎么连接?
A2:基本上,转向舵机连接至接收机的CH1(ST),油门舵机或电调连接至CH2(TH)。连接好之后都需要设置。
如果你要外接UBEC,请参阅下面的连结。
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 4778&extra=page%3D1
===== 舵机相关=======================================
Q1. 转向舵机怎么设置?
A1:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=657047&extra=
http://www.rcfans.com/forum.php? ... st%3D1%26digest%3D1
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=567797
Q2. 我该怎么选择舵机?
A2:舵机参数有两个,一个是转60度所需时间,单位是秒,这个越小越好。另一个是扭力,单位是kg-cm,这个越大越好。
实际情况要看车子及使用的场合来选择,比如说飘移车一般行驶路面很平坦,所以转向舵机的扭力就不用太大。
相反地,攀爬车因为地形崎岖,所以转向舵机需要较大的扭力。
Q3. 舵机臂是不是每个舵机都通用的?
A3:不是,一般大小的舵机,舵机臂分为三种,23T、24T及25T。请参阅以下连结。
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=369186&extra=
Q4. 什么是高压舵机,该怎么使用?
A4:
http://www.rcfans.com/thread-884472-1-1.html
===== 电调电机相关=======================================
Q1. 电调需要设置吗?
A1:电调第一次使用之前,包含换控,都必须设置电调中位点。但是有些有刷电调没有中位点设置。
除了电调中位点之外,无刷电调的功能通常较多,可能还有煞车力度、拖杀、动力输出等等设置,这些就依个人的情况设置。
Q2. 电机跟电调,有分有刷、无刷,还有有感无感,怎么匹配?
A2:电机分为三种,1. 有刷,2.无感无刷,3.有感无刷。
电调则可能支援以上三种电机。比如说,有些电调支持2、3。有些电调只支持2。还有些电调支持1、2、3。
Q3. 有感无刷跟无感无刷差别在哪?
A3:一般来说,有感无刷的低速线性比较好,也就是说,在低速的时候,比较容易控制动力的大小,
攀爬车跟飘移车就比较适合有感无刷。大脚车就比较无所谓。
更詳細的說明,請見下帖
http://www.rcfans.com/thread-791013-1-1.html
Q4. 电机有分540、775、4274等等,代表什么意思?
A4:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=421953&extra=
Q5. 我怎么知道我的车子有多快?
A5:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=657935&extra=
Q6. 什么是BEC、UBEC。
A6:因为动力电跟接受舵机的电压不同,所以早期的电车,上面有两组电压不同的电池。
后来把电调里面加入了一个降压电路,可以把较高电压的动力电,降压为接收、舵机使用的电压,此电路称为BEC(电池消除电路)。
后来因为大扭力舵机需要更高的电压、电流,所以电调内建的BEC不足,所以有外接式的BEC,称为UBEC。
Q7. 我的马达反转了(前后相反),怎么办?
A7:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=709120&extra=
===== 遥控相关 =============================================
Q1. 为什么我关控之后,车子乱跑?
A1:因为,正确的使用是先关车,再关控。同样,应该先开控,再开车。
http://www.rcfans.com/thread-926960-1-1.html
Q2. 为什么我设置了失控保护,关控之后,车子还是乱跑?
A2:请参阅上一题。
Q3. 我现在知道了,失控保护不是让我先关控所设计的,可是我的电车明明设置好失控时应该煞车,为什么失控的时候,车子一直倒车?
A3:除非你的电调设置了无倒车,否则目前电调的设计上,有时会无法分辨倒车跟煞车的讯号。
所以有倒车的情况下,电车的失控保护最好设置在无油门无煞车的位置上。
Q4. 版控跟枪控有什么不同?
A4:可以说是外型不同,可以自由选择你习惯的控。
不过一般来说,枪控最多只有四通道,所以如果你需要五通道以上,那只能选择版控。
另外,飞机/直升机用的版控,有一边的摇杆的上下是没有弹簧的。
Q5. 遥控器第一次使用,要不要对频?
A5:2.4G的控要对频,AM及FM不用。
以下是一些控的对频方法。
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 1026&extra=page%3D1
Q6. 如何用遥控的第三通道(AUX)控制车灯?
A6: 首先除了灯以外,还必须购买一个控制开关,因为接收机发出的讯号是PWM讯号,
这个控制开关的功能,就是接收到不同PWM的讯号时,来控制是否供电给车灯。
因为每个控的设置方式不同,具体设置请参考控的说明书。
===== 电池相关 =============================================
Q1. 我应该选择哪种电池?
A1. 现在一般RC用的电池有两种,1.镍氢电池,2.锂电池。
1. 镍氢电池好照顾,但是有记忆效应,就是最好把电用光再充,缺点是无法大功率输出。
2. 锂电正好相反,难照顾,无记忆效应,可大功率输出。
如果要暴力玩车,无刷搭配锂电是王道。
如果是小功率,比如说攀爬车,那用镍氢省心。
Q2. 使用锂电池该注意什么?
A2:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398658&extra=
Q3. 充電器的基礎知識
A3:
http://www.rcfans.com/article-10994-1.html
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-4-23 22:15:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
占楼。
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-4-23 22:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
占楼。
a269754185 论坛元老 发消息
发表于 14-4-25 15:25:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
顶顶。。。。。
xuwei2010 金牌 Fans 发消息
发表于 14-8-7 16:57:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
顶版主,把此帖复制到新手区
sagat  我有轉發連結到新手區了。  发表于 14-8-8 11:29
皮皮精灵 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-26 13:24:12 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
学习一下
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-18 23:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
不错的普及贴{:soso_e113:}
太阳吧 RC 新手 发消息
发表于 16-9-27 20:21:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习下 不错
发表于 16-9-29 01:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
xiaoling11 RC 新手 发消息
发表于 17-2-14 21:13:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
感谢版主
