新入手的车子和4块电池(8500、40C、2S),4块电池都已经使用过了。 请问是不是我BB响低压警报设置的3.6V,到了3.6VBB响报警的时候,我就要充电不能继续使用了。 还有一个问题就是4块电池都用了,其中2块已经用到3.6V之后被我都充满了,用的是平衡冲3.0A/7.4V(2S)。我想问另外2块现在已用到3.72V了,我如果想把这两块储存起来应该怎么办,直接收起来就行吗?还是说B6充电器里面有个储存模式,用那个模式储存,我知道那个模式是把电压放到3.8V左右储存,那我现在是3.72V用那个模式能行吗? 谢谢求解!!!! |
BB响可以不用设置那么高,现在大家基本都设置的3.2-3.4 。另外BB响报警之后就需要更换电池玩了,如果继续玩下去电池就有可能出现过刚的情况。取下电池如果长时间不使用的话建议把电池充到保存电压后再放置。锂电池单片电芯的保存电压是3.75-3.85,一般充到3.8就可以了! 你说的那个存储模式不管你电池是3.72 还是4.2都可以直接用存储模式来给电池充放电的!3.8以下他会自动给电池充电,值到保存电压为止,3.8以上的话充电器就是给电池放电,放到3.8v为止 ,如果你电池满电或者还有90%电量的话不建议用存储模式,因为存储模式放电和充电最大电流都只有1A,如果电量比较多放到3.8那将会是一个很漫长的过程,要放几个小时…… |
