减震器油的粘度对减震器的性能影响极大。油过于粘稠,会使发软的减震器变硬;过稀的油,又会使发硬的减震器变软。为了改变减震器的减震性能,可以更换减震器油的牌号,但绝不能随意增减加入的油量。由于我国摩托车石油产品商店和摩托车专卖点及维修市场,目前暂无专用的减震器油出售,只有通过自行调配来解决。现推荐几种减震器油的调配方法,供参考。 1、对于速度不高、负载不大的车(指50ml以下的车辆),可直接选购为L—EOC级,牌号为5W/30的汽油机油; 2、选用混合油配制,通常按以下三种比例进行调配: a、用22号透平油与变压器油各50%比例混合调配; b、用40% 的22号透平油和60%的变压器油混合调配; c、用60%的22号透平油与40%的变压器油混合调配。 转贴自http://www.dbmoto.cn/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=8105 希望对大家有启发!!! |
