禾宝H7,H7,ST差速问题
查看: 4803|回复: 8| [复制链接]
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-10 13:27:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
             昨天有模友说8sc上大脚和竞速卡胎容易坏差速,刚才查了下爆炸图,H7和ST PRO的差速齿轮编号是一样的,H9和8SC是一样的。那是不是意味着,H7上ST PRO的竞速卡轮胎也没问题?如果是,那H9以及STAR作为比H7更高级的版本以及同编号差速齿的8SC,为什么上ST PRO轮胎就容易坏?
           我现在H9,8SC都用大脚公路胎跑过,前天玩了下8SC抬头,电机齿19T,差速油原厂,感觉抬的还很容易,要是真那么容易坏,我就不抬了。http://www.tudou.com/programs/view/U5z68Br6LjQ/
http://www.tudou.com/programs/view/cBnok3EqGjU/
dongheshan2119 论坛元老 发消息
发表于 14-4-10 14:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,对于这个话题我来讲讲吧。!  H7 和 St pro的波箱,以及差速器都是一样。但是,唯一的问题,是,ST的差速壳直伞是11t的,编号87028,这就是说,ST在前后波箱那里减过一次速,毕竟卡车轮胎的直径更大,重量更重。H7 的波箱小伞,就是和前后差大齿啮合的那个伞齿数量具体应该是11t,编号86002。后来的禾宝越野应该都是13t,H9应该也是。就是因为,8sc和H9所原附的轮胎直径都小,重量轻,且波箱直伞是13t,这样的话,用卡车轮胎,肯定会坏,因为直径更大了,重量更重了,直伞却没有变小。如果你H7上用卡车胎,看自己H7上用的是什么编号多少T的直伞。如果是11t,应该不容易坏。如果13t,比较容易坏。。
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-10 15:03:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dongheshan2119 发表于 14-4-10 14:57
呵呵,对于这个话题我来讲讲吧。!  H7 和 St pro的波箱,以及差速器都是一样。但是,唯一的问题,是,ST的 ...
感谢哥们这么热心,一下回复这么多,我没h7,只有2个h9和1个8sc,只是听说有人上大直径胎差速挂了两次,所以好奇,因为我喜欢给8sc上大直径胎。看哥们的回复,那我给8sc前后伞齿换上俩11t的,能达到st pro上大直径胎那样的寿命吧?
发表于 14-4-10 15:04:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚刚再次查了一下: H7 用的波箱直伞,是87028  13t。 ST用的波箱直伞,是86002   11T。。所以,你用大脚胎或者卡车胎,再次坏的可能性很大。       h9和8sc 都是13t,当然好抬头,就像是增大了电机齿一个性质。
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-10 15:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dongheshan2119 发表于 14-4-10 15:04
刚刚再次查了一下: H7 用的波箱直伞,是87028  13t。 ST用的波箱直伞,是86002   11T。。所以,你用大脚胎 ...
我上大直径胎只抬头了5次,实验下,还没长时间高强度运行过,所以没坏过。那个11t伞齿能换到8sc上吧?毕竟h9,h7伞齿一样,h7 ,st波箱一样
光头驸马  涡形齿?是斜齿么?  发表于 14-4-11 12:44
dongheshan2119  应该是行的,看编号,如果编号不一致,还得考虑是否涡形齿。  发表于 14-4-11 12:40
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-10 16:29:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚才看了下备用件,h9的是11t伞齿
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-10 19:58:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚才仔细对比了下,总结了个表格
         伞齿                    差速大齿             差速内伞齿                  中差大齿        中差伞齿
8sc   11 (89005)     43(89001)      10,20(89002)      40(89045)  10,20(89002)
h9
st   11(86002)       43(86001)      10,20(87002)       52(86231)   8,18(87343A)
h7   13 (87028)        43(87001)        10,20(87002)          46(87005)   10,20(87002)
8sc和st齿轮区别在中差大齿T数和中差伞齿t数,不知道齿轮材质和等级上时候有区别?
发表于 14-4-11 12:37:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
光头驸马 发表于 14-4-10 19:58
刚才仔细对比了下,总结了个表格
         伞齿                    差速大齿             差速内伞齿  ...
嗯,这么来看的话,ST 中差大齿也大,然后 H9 和8sc虽然波箱直伞是11,但中差大齿小了,这么一来,减速比还是适合越野的减速比。
光头驸马 超级 Fans 发消息
发表于 14-4-11 12:43:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dongheshan2119 发表于 14-4-11 12:37
嗯,这么来看的话,ST 中差大齿也大,然后 H9 和8sc虽然波箱直伞是11,但中差大齿小了,这么一来,减速比 ...
是啊,我准备给8sc中差座下面垫片弄高点,然后改st中差。
