[遥控设备] MT-4控的玩家帮帮忙
查看: 1894|回复: 4| [复制链接]
zty RC 新手 发消息
发表于 14-4-1 21:12:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我现在用的是MT-4控,可是失控保护不会用,舵机一接收不到信号之后油门就大开!我不知道怎么把油门和刹车对调,求解,如何让舵机在失控后锁刹车?
jixiang45996400 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-1 21:47:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
FS里面设定下就可以了
发表于 14-4-1 21:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1、打开遥控器,按Enter键进入主菜单
2、滚动小旋钮,选择到【F/S】选项,按Enter,进入到“ST、TH、 A1、A2”四个通道的失控保护设置
3、选择到油门通道,即【TH】,按enter,选择其失控保护模式。注意,有三个模式可以选择
Free模式:不启用失控保护功能
Hold模式:当失控时,舵机将停留在最后一个瞬间的位置——注意千万不要选这个!!否则你加全油时如果撞频了,你的车将锁定在全油自行狂奔!!
%模式:当失控时,舵机将运动到您实现指定的位置。我们就要选用这个模式。
4、在上一步选择到“%模式”后,把油门推杆推到刹车位置,然后按住Enter不放。这时屏幕上会显示油门在刹车位置“B**%”,并且会有“滴”的一声,表示位置已经被记忆下来。
5、为检查失控保护是否设置好,可以关掉遥控器,看舵机是否立刻运动到刹车位置。
6、除了【F/S】项设置外,还有【B-F/S】设置,B的意思就是电池,呵呵,B-F/S意思是当接收机电池电压低于某个伏数时,就启动失控保护。你可以启用它,设置到例如3.7V,这样当接收机电压低于3.7V时,系统就自动进入保护。
发表于 14-4-2 11:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zty RC 新手 发消息
发表于 19-6-11 14:39:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东
2、滚动小旋钮,选择到【F/S】选项,按Enter,进入到“ST、TH、 A1、 ...
谢谢!谢谢!我现在用在电车上了,那就不能用%模式了吧?
