本帖最后由 sznewkw 于 14-3-30 11:03 编辑 用两个坛子里收到的94111改装的8X8!前段时间 发了一个帖子 是6X6的 因为地板买错了!! 帖子地址:http://www.rcfans.com/forum.php? ... 71974&extra=&page=1 这里是 新买的地板 重新做的!! 要求: 8轮驱动 前4轮转向 两个舵机控制转向 两个马达驱动 一个一托二电调 以下是半成品图: ![]() ![]() ![]() ![]() 材料清单: 1 ![]() ![]() 2:尼龙板(黑) 长250MM 宽85MM 厚3MM 1块(用作马达部分二楼板) ![]() 3:尼龙板(黑) 长210MM 宽85MM 厚3MM 2块(用作转向部分二楼板) 4:两个550马达 马达安装位置要求看下图 ![]() ![]() ![]() ![]() 马达的安装位置决定了一个正转,一个翻转,所以选择马达的时候可是有要求的:马达要选择0度进角,意义在于既不会影响暴力程度,又可随意正反装车,一般的马达的正转速度和翻转速度是不一样的! 5:两个舵机 和一个 舵机Y线 ![]() 6: 5mm*4mm万向接头 6个 产品尺寸:D11*Φ4.0*Φ5.0*M4*L22mm 直径:11mm 一边孔径为4mm 一边孔径为5mm. 侧边孔螺纹:M4 ![]() 7:两个 同T数的 马达齿 ![]() 8: 2个从动齿轮 无限 编号02030 ![]() 9:一个一托二电调有刷电调 有次装车的时候 接错线了 结果电调烧了,打开后 一看 是一个IRF3711三极管 烧了 我换了一个 又好了 ![]() ![]() ![]() 10:遥控和接受(收其中一个旧车的时候 人家送的) ![]() 11:钢轴 直径4MM 长度100MM ![]() 工具清单: 1:电动螺丝刀+电钻头 ![]() 2:电磨 ![]() ![]() 3:起子+尖嘴钳 ![]() 4:G形 紧固架 ![]() 5:螺丝若干 ![]() 6:游标尺 |
本帖最后由 sznewkw 于 14-3-30 12:25 编辑 贯通差速器的制作: 两个旧车 就有4个差速器了 其中有2个要被贯通这时候你要多买两个差速的外壳 一个完整的查速壳 如下图: ![]() 左边 我称呼为A件 右边称呼为B件 ![]() A件 只需要磨掉一点 如下 ![]() ![]() 然后再用一个A件 打磨切割,这个A件 主要是按照B件的轮廓切割 几个关键的地方 A件的 装螺丝的地方 要切掉一部分,还要有个大概45°的斜边 如B件上半部分 圆圈的样子 ![]() A件的 下半部分 也要 切掉一部分 如B件下半部分 圆圈的样子 然后 A件的 装螺丝的部分 用3MM直径麻花钻钻通,然后 用电磨的铣刀,铣个半圆的槽,槽直径的直径大概和螺丝帽的直径一样就行了 做好后的贯通差速器 如下: ![]() ![]() ![]() |
