DanielMao 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-29 21:04:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
        初入大S一个月,,每次都是期待周末能出来遛车,今天完事后,觉得很苦闷,因为突然之间车子前进不了了,而且 ESC 不停地红绿闪灯,关机都无法正常进行,只能强行断电。重新开机,遥控操作舵机工作正常,油门就是没有反应,而且电调不停地闪灯,我在想不是那么背运,电调烧了吧?后来四方求助各地模友,在坛子里四处查找资料,还是没有收获。后来突发奇想,大 S 是自带低电压保护的,有可能被我误操作设置了,后来将电池重新充满电,车子又正常工作啦,所以出现这个问题应该是“低电压保护”在作祟。对于大S的原装8.4V镍电池是没有必要设置低电压保护的,该功能对于锂电池推荐使用。
    下面来解释一下大S为什么那么容易比误操作设置了低电压保护。大家都知道大S 有三种模式:运动模式,竞赛模式、训练模式,设置竞赛模式、训练模式时候一定要在电调关机状态下设置,否则设置的不是模式选择,而是低压保护,,这个时候插上原厂镍氢电池就会指示灯红绿闪烁,这个时候关机都是关不了的,只有拔电池。所以一定要注意这点!(对于这个问题的提示,要感谢模友昊天的帖子的提示)。
    下面再引用一下他的对于去处低电压保护功能的设置方法,不再累赘地去描述:
     万一用镍氢电设置了低压保护,可以这样设置关闭,先拔电池关闭电调,打开遥控,接上电池,按住电调设置键不要松开,等电调指示灯绿转红的一刹那,熄灭之前松手,然后马上再按住设置键等待电机转3次,指示灯转红,这个松开再按的过程一定要快,就是绿灯转红的那一瞬间松开再按住,试了好多次才得到的方法啊,这是万不得已的办法。(感谢昊天的经典总结,他的《新入大S,收集的大S TQI控和EVX-2电调的设置有大S的很有用哦!!! 》很实用,建议大家多去阅读,谢谢)
昊天文章链接:
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 156&extra=page%3D10
发表于 14-3-29 21:21:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
希望能帮到大 S 的玩家。
梦幻骑兵 RC 新手 发消息
发表于 14-3-29 21:32:34 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
大S新手前来报到,学习了
yuila 元老 Fans 发消息
发表于 14-4-11 22:33:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呜呜~ 好像好复杂哦,不会也学习了。
