ramy 论坛元老 发消息
发表于 06-8-24 15:31:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请各位老鸟帮助一下。
问题1:手头一个二手stock电机,比较旧,拿到时啥都不懂就给拆了。后来看了些资料才知道马达进角很重要,拆了按照资料的说法重新调,但之前没有作任何记号,所以可能现在进角是不正确的。目前该电机非常费电,怀疑就是进角不合适导致。
我打算将该电机用在一台TB01上,哪位高手能指点一下,进角应该调整成什么样才合适?
问题2:有几组老颜的3000MAH镍氢电池组,用各种充电器充过,也曾有过过热,现在怀疑性能下降了不少。以前曾经听说过有恢复电池性能的方法,但不知道确切的操作步骤,那位大侠能指点一下?
我现在手头有一个不是很好的充电器,不过基本的功能都有,可调电流、充放循环一类的。
还请大家赐教~~~~~~~~
Patrick 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-28 20:01:58 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Stock馬達本身的尾蓋與外殼應有凹凸限位,是不能調進角的。至於怎样調進角,我沒有經驗,一般是用馬達測試机去檢定,通过電流與轉速配合去調整。
电池方面,有些人用放电机將电池電压降至零;並放上幾天再充电。
bbbb 超级元老 发消息
发表于 06-8-28 20:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Patrick 于 2006-8-28 20:01 发表
电池这样对他不好吧
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-8-29 06:39:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
一般电机的进角是根据铜头的直径来改变的.我在以前的帖子里提过.
电池的话不建议放到0v.一般都是放到0.9v.只要6个电池的启事电压相同就好.
如果电池长时间不用了.建议先充一次,然后平衡到单个0.9v.
然后再做几个这样的循环就是了.
ramy 论坛元老 发消息
发表于 06-8-29 11:22:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢大家回复。
只是我目前没有那些设备,上面说的几种方法都没法做,呵呵。
