山猪草地小跑
查看: 11287|回复: 42| [复制链接]
F350 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 16:36:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
由于工具、颜料材料缺少所以山猪车壳只完成了一半。以后再完善车壳
这个视频是刚刚喷了漆的但只喷了尾箱,车头本来也要喷的但是车壳固定孔那里补的不好就暂时放着。PS:视频中说话的不是本人
下面是2013年断断续续做的山猪。上图超过限制明天继续
F350 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 16:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-23 16:53:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
这个车桥看起来挺帅的
棺材铺 论坛元老 发消息
发表于 14-3-23 17:48:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如何喷漆?教教我呗?
F350 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 18:11:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
棺材铺 发表于 14-3-23 17:48
如何喷漆?教教我呗?
为了油漆能更稳固在车壳上首先用砂纸进行全车打磨,顺便把车壳分模线磨掉这样比较美观。我用的是田宫400号砂纸,砂纸不要太粗不然车壳会比较粗糙。打磨完后用洗洁精洗一遍晾干后喷水补土,待水补土干后就可以喷油漆了,待油漆干后最好再喷上一层保护漆,保护漆其实就是“消光漆”和“亮光漆”,这两种漆都有不同视觉效果。
喷漆步骤:首先打磨车壳→清洗车壳→喷水补土→喷油漆→喷保护漆→作品完成
注意:如果是用喷罐喷的话不要靠太近喷最好相隔20CM左右,先喷一层待干了后再喷一层视油漆覆盖率自由增加次数。一般喷三层油漆足以
棺材铺 论坛元老 发消息
发表于 14-3-23 18:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
F350 发表于 14-3-23 18:11
为了油漆能更稳固在车壳上首先用砂纸进行全车打磨,顺便把车壳分模线磨掉这样比较美观。我用的是田宫400号 ...
除了田宫喷灌还可以用其他的喷漆吗?手头有汽车轮毂的喷膜一瓶,高达模型用的三和喷灌,可以用吗??
F350 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 18:38:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三和喷罐应该可以,我看过别人用来喷高达,但是油漆细腻度不及田宫的。至于汽车轮毂喷膜漆我就不清楚了,不过用这两种漆最好用车壳流道试喷一下看看会不会腐蚀塑料。其实最好还是买个气泵用喷笔上色好,现在瓶装油漆也比较多选择比如田宫、郡仕、盖亚等都可以。田宫喷灌太贵不划算
棺材铺 论坛元老 发消息
发表于 14-3-23 18:43:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
F350 发表于 14-3-23 18:38
三和喷罐应该可以,我看过别人用来喷高达,但是油漆细腻度不及田宫的。至于汽车轮毂喷膜漆我就不清楚了, ...
不想再买,就用三和吧,以前要买自喷漆喷栏杆的,买错了,这次正好用上........如果我想换个颜色,直接重新喷可以吗?我听说还要洗漆,有那么娇气吗?
F350 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 19:01:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
棺材铺 发表于 14-3-23 18:43
不想再买,就用三和吧,以前要买自喷漆喷栏杆的,买错了,这次正好用上........如果我想换个颜色,直接重 ...
洗掉重喷比较好,如果不洗就这样喷也行但是漆会太厚容易掉的
leiyunlong 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-23 19:40:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
帅!顺便问下怎么把已经喷上去的油漆弄下来,想换个颜色!
fengshuyu  前几天有人发帖说用什么东西,只是忘了  发表于 14-3-24 21:30
F350  补充一下千万别用天那水。腐蚀性很强塑料容易饼干化  发表于 14-3-23 19:59
