dennowu 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-23 10:41:01 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我刚买一套如图的转向,尚在邮寄中,所以关心你的安装结果。
你说转弯半径变的非常小,这不是很好吗?转弯半径表示摆动角度大,车子转弯半径就变小了。
车非常不灵活,车原地放在那打方向前轮都不动?感觉起来你舵机不动了,或是舵机没有拉动转向机构,或是图中的弹簧没带动到机构。若是虚位问题,应该前轮会动,但小幅度转向时,因为各组件虚位而未带动到,轮子没有受力而转向才对,不是都不动。
请问弹簧力道大吗?因为这组保护与以往结构不同,不再是凸轮受力上升紧压弹簧结构,所以没有保护螺丝可调整,直接由弹簧力度大小决定保护强度,所以本套组件应有别以往转向结构,应该更好才对,所以我才纳闷你安装后的结果。
当然保护强度不再能调整了,生死全定在弹簧力道,我再几天后收到件也能明白原由了。
至于网友们的热心,直接建议调整保护螺丝,搞不清楚状况的人真多,批评的人的多,没有用过的人更多。。。
翠花儿 中级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 11:23:06 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
最好别用了,弹簧钢性不行
dennowu 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-23 12:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
翠花儿 发表于 14-3-23 11:23
最好别用了,弹簧钢性不行
惨了。。。这组不少钱呢~
缘份相识 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-23 17:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没错,顶顶顶顶顶,支持国货
