[遥控设备] RC3S 的混控与油门舵量
查看: 1977|回复: 4| [复制链接]
skanes 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-19 11:20:05 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
rc3s
我是准备用在大S 上的, 目前接好了。油门。
转向舵机就开始发愁了, 大s 是双舵机,控的混控功能 设置是
两个转向舵机, 一个接转向,一个接3通道。
左0
右0
混控 开
主 转向舵机
从 3通道
使用的时候 还是转向舵机可以动, 3通道舵机打向一边不随动。  这个问题如何解决?
还有一个问题, 用这个控就是因为可以控制舵量,减低速度给孩子玩, 我将 油门量设置为 8 的时候 只有前进,没有倒车。
电调默认的 刹车是50%,倒车时25%。
更改为 刹车100% 倒车100%  还是没有倒车。
如果将舵量提升至50 就有刹车 倒车了。  这个问题如何解决。
发表于 14-3-19 13:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
您好!感谢您对乐迪产品的厚爱!
左0
右0
混控 开
主 转向舵机
从 3通道
这个问题您只要设置“左+100”,“右+100”就可以了
这个问题是车的电机线和控反相了,已经变成油门是刹车,可以调一下电机线中的任意两条,再在控中反相一下油门就好了。
skanes 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-19 14:31:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
乐迪电子 发表于 14-3-19 13:56
您好!感谢您对乐迪产品的厚爱!
电机是好盈 150A 4274 套装,有感的,不能随便换相线的。
还有没有其他 解决方法?
发表于 14-3-19 19:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有没有其他 解决方法?
您好!
您还可以调一下相位试试看的
leohq 超级 Fans 发消息
发表于 16-5-12 12:09:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢 按此设置可行,不过不知道可不可以设置四轮同向转向和反向转向切换?
