3d打印机辅助94123改拉力
查看: 22254|回复: 61|   [复制链接]
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:53:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
本版94123改拉力相当多,但大多数只是改了下摆臂角度就算完工,碍于94123的避震行程相当短,也相当硬,跑起来难免都是一跳一跳的,本人刚好有3d打印机就尝试做一次稍微彻底的改造吧,经过几天的3维制图,打印零配件,及等待op件,现在终于将车架部分完成了,晚上冒雨测试,效果相当喜人,现在发上图片,看图说话吧
改装完成的车子
改装完成的车子
3d打印的零件
3d打印的零件
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-13 00:00:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
改造的第一步都是常规的解放下摆臂角度,以求更大的悬挂行程,我没有割去底板阻碍下摆的部分,因为不想降低本已很脆弱的无限塑料底盘,只是用电磨磨凹了相关区域,所以在外型上是看不大出变化
加工后的底盘看不出什么变化
加工后的底盘看不出什么变化
下摆臂行程加大到了极限,这是上了电池后回压了的状态
避震用了team c的电越车避震,效果相当ok
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-13 00:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
kevin88 发表于 14-3-13 00:00
改造的第一步都是常规的解放下摆臂角度,以求更大的悬挂行程,我没有割去底板阻碍下摆的部分,因为不想降低 ...
由于换上了长避震,避震板的高度不够了,所以加装了3d打印的配件避震板顶加高。
3d打印后避震板顶加高的部分
3d打印后避震板顶加高的部分
前避震板顶加高的部分
前避震板顶加高的部分
前部
前部
走走道疯了 论坛元老 发消息
发表于 14-3-13 00:11:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很帅
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-13 00:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
94123原装的电池仓只能放置老式的镍氢电池,非常过时,这部分彻底改造,拆除了所以电池限位件,重塑了电池仓,基本上兼容了市面上大多数的车用电池,并且可以用普通电电池魔术贴穿过固定电池,另外94123的转向机构也会经常卷入石子卡主,所以电池仓前部做了一块一体的防护板,电池仓所有固定螺丝也跟随原车带有的螺丝孔,用螺丝固定
上了长避震后的离地距
上了长避震后的离地距
电池仓
电池仓
3d打印的电池仓
3d打印的电池仓
魔术贴
魔术贴
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-13 00:19:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
kevin88 发表于 14-3-13 00:15
94123原装的电池仓只能放置老式的镍氢电池,非常过时,这部分彻底改造,拆除了所以电池限位件,重塑了电池 ...
另一面当然也要对称,做了个大面积防护板,保护舵机电调以及电机不受飞沙侵袭
舵机防护板
舵机防护板
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-13 00:21:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
既然是拉力,后悬挂的防砂板必不可少
后悬挂防砂板可以保护后狗骨和避震弹簧不被砂石打花生锈
kevin88 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-13 00:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
kevin88 发表于 14-3-13 00:21
既然是拉力,后悬挂的防砂板必不可少
最后是一些基本的op件
op了原厂的金属转向杯金属门型座(这个件非常不建议op,精度奇差,完全安装不进塑料前摆臂,自己磨了半小时才成功)
前后金属油压板
舵机是12kg的以前的1:8油越移植过来的
动力是好淫有感60a,马达不记得是啥了,好像是10t的
原厂马达齿
team c1:10电越避震
芋头芋头 RC 新手 发消息
发表于 14-3-13 00:44:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
牛逼哄哄,顶一个,前排留名再看
Valoga 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-13 01:04:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
顶一个,前排{:soso_e179:}
