R31有拖刹吗?
查看: 3848|回复: 19| [复制链接]
悙浰 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-12 22:25:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的R31刚装好,但有个问题是,只要一放油门就自动刹车,大齿马上停了,导致皮带停转,后轮也停了,想问问其他用R31的模友也是这样吗?还是我装车搞错了,所以才用这个问题呢?
电调已经设置拖刹为0了
cyk505264810 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-12 22:31:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要看你是什麼電調,原廠都帶一定的拖剎的。用電調設定卡設置一下就行了
悙浰 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-12 22:57:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电调拖刹已经设置为0了,所以才困惑
JJX1996 终极 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:07:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把皮带调松一点
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 14-3-12 23:08:09 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
三皮带车可能阻力较大,如果没有安装好,不够顺滑的话也有可能会卡后轮。  另外电调中位最好重新对一下。
sakuraheng 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你调一下马达齿与大齿的齿轮间隙吧!间隙过小是会这样的!
悙浰 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:18:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
间隙不会小的,应该正常,但就是卡轮子
悙浰 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知哪里没有装好,因为是二手来的
T丶Cat 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:26:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
{:soso_e197:}v帮顶
悙浰 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-12 23:27:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
JJX1996 发表于 14-3-12 23:07
把皮带调松一点
新手,不懂怎么调松,是调哪条
JJX1996  电机座,电机齿的左上方,有一个螺丝 调那里,上下  发表于 14-3-12 23:32
