一直用4节充电电池使用。还是比价耐用的。电压显示一直很清晰,只是个人感觉AA电池的低压报警有点高。没用锂电,也不打算用锂电了。还是感觉AA比较方便 我把油门调到17%,车速降低。但是油门有很大一段行程车没有反应,可能是调的太低。左右 转向显示也比较好用,只是如果不使劲拧,有时候转向显示不到头 发现的最严重的一个问题是,开机花屏了,重新启动以后就正常了。也许是偶然现象,只发生过一次,再也没出现。个人感觉可能现在版本比较新,可能是bug吧。 还有一个距离问题。我没有把车上的接收天线弄出来,跑到100米左右的时候好像反应不灵敏,主要的现象是有遮挡物,比如人走过,好像就会失控,没有遮挡物没问题。 现在一直装18车玩玩,还没上8车和10车。 |
您好!感谢各位对乐迪的关注与建议! 第一: 油门调到17%,说明油门输出已经被调整到很小的输出。在这么小油门输出的时候,前半段油门信号更小,没有感觉有信号,也是正常的。 RC3S可调参数很多,像舵机曲线,舵机延迟,油门曲线,油门延迟,舵量设置等等,这些曲线的调节是为适应不同级别玩家的要求而设计的。像您这样的高手级别的玩家当然不需要将油门曲线设置为17%了。 第二: 所有遥控类产品天线都建议外露。同行做过很多测试,市面上的遥控器天线被隐藏在机身或者对着地面时,信号被衰减,不同的情况衰减程度不一,甚至会严重影响。有些牌子的遥控器遥控距离会被衰减到50米以下。 建议各位模友在装接收机时,无论是使用哪个品牌的遥控器,都将天线直立外露。{:soso_e100:} 第三: 花屏的现象我司在上市前经过多方测试,均没有出现过类似情况。如果您的遥控器再出现这种情况,您可以将遥控器返厂。凡我司产品只要是产品本身出现质量问题,持保修卡均是终身免费维修,一年内我司承担来回运费的。售后QQ:1605356275(欢迎广大模友技术咨询,批评与建议) 再次感谢广大模友对乐迪产品的支持、批评与建议。因为有你们,乐迪产品才能不断得以进步与完善。 |
