本帖最后由 Vengaboylichao 于 14-3-15 22:27 编辑 现在车子已经装的差不多了 车壳和尾翼还没有剪 ,轮胎也还没有买 电子设备都不知道在何方 话说这b5 组装的时候感觉精度还是不错的 稍微有几个地方有径向间隙也是比较正常的 差不多图片都有描述 大家随便看看吧 公制螺丝还是很不错的 本来想换yfs 螺丝的 无奈本来就是yfs螺丝 赞 缺点啊 塑胶件太多 不多说了 直接上图 混碳底盘正面 混碳底盘正面2 此处有补强 画圈的地方后面会用到来定位 底盘反面 看得出来 含碳量很高 前面沉头孔位 包装a 所有附件 a包装里面的附件 准备安装转向板 用到4个3*7*3轴承 球头安装到位 记得加蓝色垫片 球头安装到位记得不要过度用力 看看 加上o圈 看清楚画圈的位置 安装到转向板上面 注意方向 画圈的位置 又是4轴承 3*7*3 无比顺滑 螺丝是这样安装的 安装好了 转向总成 转向 bulkhead安装好了 这个自带俩 按照说明书 选择25度 |
本帖最后由 Vengaboylichao 于 14-3-10 21:16 编辑 谢谢大哥前来指导 25度臂码装上bulkhead 再来一个 前担 间隙处理 螺丝是yfs 的 都是yfs 车头 下一个零件包 轴承安装到位 前部先装好 螺丝记得下胶 在中间不要忘记这个垫圈 放入垫圈 安装后面的轴承 加上轮轴 锁紧螺丝 12结合 转向节完成 转向节自带蓝色螺帽 四个画圈的地方不带螺丝的 需要另外购入 安装球头 调整套 原厂付了两对 塞到c座里面很好的设计防呆设计 安装好了 自备的螺丝 自备的几米 锁上再说 以后慢慢调整吧 俩c座安装完成 精度不错的说 12结合的 安装到前a上面 销子防掉设计 |
