潘少 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-28 11:43:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天来教大家制作“法拉电容{:soso_e104:}
在我们的RC模友中很多都不是电子行业的人,所有会对电子的技术参数不太了解,今天为大家做了一个比较详细的自制电容的教程,
我这个是TB上买的超级法拉电容,这些法拉电容其实也挺贵的···平均一个5-6元···
法拉电容是电解电容(什么是电解电容自己百度去)
{:soso_e140:}
电容参数:2.7V 10F 10*30
参数说明:
2.7V:是工作电压伏数··也叫耐压
10F:是10法拉··也就是容量(一个这么小的电容10F已经很厉害了)
10*30:是大小规格··10MM的直径··30MM的长度(尺寸很关键,能不能放在车上自己看咯·)
好了先说说接法原理:
我们一般的RC漂移都是用7.4V的电池,充满最高电压应该去到8.4V(2S两节,每节满电4.2V)···
所以我们的电容耐压最少要在8.4V以上··(个别用户自己测量电池电压)
但是我买的电容每个只有2.7V··所以我们要用串联连电容的接法,(串联电压递增)
我在这里用5个2.7V的电容串联就是5*2.7=13.5v···高于电池的8.4V,足够用了
串联后容量是10F/5这个电容算是变态级的。
好盈原配的电容是16V 330uF 才330微法·两个才660uF·真是少的可怜,大家看看法拉的单位换算
1F(1法拉)=1000000uF(一百万微法)
微法以下的单位基本对我们RC车没用···
所谓串联就是:头接尾->尾接头·····
原理等同于小时玩的手电筒的电池接法,
看下图:下面是电容的接法,具体做出来的样子,就看个人手工咯。
注意:切记不能并联,就是全部正极连一块,负极连一块,这样电压不会递增的(并联电压持续在2.7V的,接上肯定爆电容)
好了···到最后大家肯定会问电容有什么作用···
1:其实电容就是一个充电放电的作用···
2:问题是他什么时候充电···
3:什么时候放电
4:对RC漂移车的具体作用是什么。
答1:电容是个很神奇的电子元件,他会在1-2秒内充满电量,也在1-2秒内放出他的电量。一个好的电容充放电循环使用次数可达50万次以上
答2:电容是直接链接在电池的电源线上的,所以在插上电池那一刻,他就在做充电动作。
答3:在电池供电衰退的时候,电容给予电力补给,那时就放电。
答4:档你的油门(就是遥控扳机)扣到最顶峰的时候,电调和电机的需电量也达到顶峰,但是电池供电输出有限,没有多余的电力让马达和电调达到最强爆发力,在电池供电慢慢减弱的时候提供刚刚存进的电力,让马达和电调继续往上加速,(如下图)从而达到最高爆发力。这就是所谓的线性!
(线性的好坏不单单靠电容,还有很多条件因素,如:马达,电调,电池,平衡,避震,弹簧,车架,刚性··········)
水果链接:http://v.youku.com/v_show/id_XNjc4NjY0MjU2.html
注意:
1:电容的电量会在1-2秒内放光,如果你是慢慢加速的,很难感觉到所谓的爆发力,如果你是1-2秒内加速到顶峰的,你就感觉比较明显。
2:这类的加速一般是体现在转急弯时,车速减慢(电容快速充电),进入直道时快加速(电容快速放电)。行了你应该知道电容的作用了,还不懂就别玩RC车了。
3:缺点:电机发热量更高(做好散热),电力消耗快(毕竟都是一个电池的电,只是输出方式不同)。
4: 这个教程属于爆力改装的···就是要动力不要耐力的那种,所以会对电子设备有一定程度的破坏性损耗,各位玩家量力选改
好了,基本说完了。本人工作较忙,每天就来一次论坛,所有不能一一回复,请见谅
是的,我是潘少{:soso_e104:},那个只会瞎玩的潘少,大家都别记得我·····再见
wk87460698  涡轮增压  发表于 14-3-1 12:36
宅宅宅 超级元老 发消息
发表于 14-2-28 12:00:23 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
单圈竞速神器?!
也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 14-2-28 12:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
竟速的车出弯加速适合,漂移的车出弯需要这么强的动力吗
阿杰Akit 元老 Fans 发消息
发表于 14-2-28 12:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
潘少出品,必須是精..............................
word 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-28 12:39:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
前排,我高二刚学了电容器。问题是接上电池那一瞬间多大的火花。。。
珈玛 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-28 13:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不懂,看看起来好像很厉害的样子
Dr善 超级元老 发消息
发表于 14-2-28 13:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
此貼必火   哈哈
多多来了 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-28 14:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好高端,我的电调才1个电容
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 14-2-28 14:51:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多多来了 发表于 14-2-28 14:18
好高端,我的电调才1个电容
我有9个,不对应该是10个,请查收
多多来了 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-28 14:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
cctv80155 发表于 14-2-28 14:51
我有9个,不对应该是10个,请查收
。。。。。我的是45A的入门动力套
