[电子设备] 马达知识求解
查看: 1214|回复: 2| [复制链接]
JinYHERO 元老 Fans 发消息
发表于 14-2-27 06:39:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、马达的2级4级怎么区分的啊?
2、怎么知道马达的t数
3、我的1:10短卡3s电池120a电调3300kv电机,马达齿能用到多大的?14可以吗?
4、马达齿小的话扭力大但速度小,那如果马达齿大的话扭力小爬坡会吃力,那会烧掉马达吗?
guosiyang 高级 Fans 发消息
发表于 14-2-27 10:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
请看此贴!http://www.rcfans.com/portal.php?mod=view&aid=8647
关于你的10车能不能用14T马达齿的问题。你必须结合你的车架最终减速比。你可以查询说明书。或者自己观察推算。马达用上了只要正常操控不发热就可以用更大的马达齿。不过短卡得兼顾扭力。建议还是用小一点的马达齿 这样电机电调压力小点。
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-2-27 18:00:42 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 从外观看不出来,可以参阅原厂说明。
2. 同上。
3. 楼上已答覆。
4. 有可能,要换马达齿,请多注意马达温度。
