拉一下着火一下
查看: 2021|回复: 10| [复制链接]
小正 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-22 19:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
为什么拉手拉器的时候就着火     当拉完后绳子缩回时,引擎就不着火
每拉一下就着火一下,这是为什么呢?
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-2-22 21:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很简单! 因为这种根本不算"着火"{:soso_e113:}
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-22 21:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
拉的时候进油当然着火
小正 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-22 22:06:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
关键引擎才着火的时间不到一秒钟   绳子一拉出来就着火  一但缩回去时就灭了!   求助……
tycan 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-22 23:21:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没有待速,调整待速阀门
小正 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-23 00:29:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不是待速的问题 我一直都半风门状态 它就是拉起来的时候着 缩回去又灭了 又在拉在着 绳拉到最长后就灭火了
Veneno丶 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-23 00:54:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
正确风门大小是在1mm左右,你半风门明显是不正常的.看你的描述给我的感觉就是你还不会拉不会启动~
小正 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-23 09:23:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我玩油车有好几个月了,因为原来引擎漏油严重和曲轴弯了还有缸压低,所以换了个新引擎,但新的引擎就像以上我的说的那样,新引擎一次都没着过火,引擎只有确认能着火了,我才会去调待速,我为了能更容易的打着火,所以我一直保持半风门状态!但是就不着火,怎么办?
chamboin 元老 Fans 发消息
发表于 14-2-23 12:01:23 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查油路,看看漏气不
heikele930 元老 Fans 发消息
发表于 14-2-25 13:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
检查一下是不是手拉里面的单向轴承挂了,如果单向轴承有问题相当于锁死了轴······
