fw06使用感受
查看: 4340|回复: 19| [复制链接]
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-2-21 16:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
       本人有一辆fw06,入门车,大家都知道 我玩这个车两年,时间不长不短,目前只有这辆车是全套,其余的都是车架,没钱装。。。。。。入手两年多,说一下感受吧,给犹豫着买这车的朋友一点参考。
       此车全车塑料件偏硬,因为里面渗碳,不易变形,但是撞后容易断,说实话这车是轴传的,一上速度就的不停的打方向,估计把固定传动轴的轴承润滑好些会好点,我比较懒,呵呵不用担心塑料的传动轴出问题,毕竟动力在那,底盘软这都不是大问题,
        最大的问题是转向舵机的舵机臂,经常卡住,容易烧舵机。这个是设计缺陷之一,有三种解决办法:1:换舵机臂,换成金属的舵机臂;2:用便宜的舵机;3:把舵机行程调小。
        缺陷二就是前摆臂,下面那个摆臂的固定方式有缺陷,但是前面有防撞海绵,所以这是个仁者见仁智者见智的问题。
        缺陷三就是引擎固定方式,前二后一,后面只有一颗螺丝是重点,你说没有引擎座就算了,把引擎直接上在板子上也不是天大的事,tmd就不能多铸造一个螺丝孔,每次按油门的时候,引擎都感觉要被舵机拉过来似的,所以就不要想这换大扭力舵机了。
         缺陷之四:发动机离合齿轮,15块换个双联齿,不然用久了你就明白我说的话了,原厂的要100多。吧此外此车零件巨贵,但是有便宜的“副厂”零件可用,比如经常见马克思的两个挡位齿轮啊,上万能的XX就有啊,搜索“恒龙油房”但是A臂不通用,这就是本人玩这车两年的心得,请大家补充,不过现在这车玩的人少了,唉
性感的蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-21 16:57:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
恒龙的不能用的! 比06的一二档齿都大一圈,而且齿数也是不一样的!  但是环奇703的可以用,一模一样,完全直上。  另外就是恒龙和环奇的车都是仿制fw05的,05很多地方和06还是不同的,比如摇臂和油压架还有前差速壳,剩余的内脏(齿轮,伞齿,差速总成)都是一样的
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-2-21 17:01:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
性感的蛋 发表于 14-2-21 16:57
恒龙的不能用的! 比06的一二档齿都大一圈,而且齿数也是不一样的!  但是环奇703的可以用,一模一样,完全 ...
哦,记错了,我看了一下,谢谢了
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-2-21 21:57:16 |显示全部楼层 来自: 中国香港
個人覺得06的轉向足夠了, 還刻意把舵机行程调小了, 所以暫時未遇上你說的卡住舵机臂問題
至于引擎固定方式的確是欠佳, 但換上內六角螺絲并上緊以后, 至今仍分毫不動哦!
還有你形容的"引擎都感觉要被舵机拉过来似的" 這個与舵机的力量毫無關系, 是拉杆限位或舵量沒調整好的原因而已
fengshuyu  舵机臂我确实调到最大行程,但是舵机臂软是不争的事实,,分毫不动不见得,车从新的拿回来就是这样,舵机行程的没调好这也是我的问题,但确实有固定的方式有缺陷的原因啊  发表于 14-2-21 23:06
发表于 14-2-21 22:53:14 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-2-21 23:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我是很同意固定方式存在缺陷, 但也不至于無法固定, 始終也有3顆螺絲嘛, 新車拿回来的十字螺絲真是神仙也難固定, 必定移位, 但更換及上緊螺絲后是絕對可以分毫不动哦! 試試嘛!
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-2-24 00:55:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
roystonma 发表于 14-2-21 23:29
我是很同意固定方式存在缺陷, 但也不至于無法固定, 始終也有3顆螺絲嘛, 新車拿回来的十字螺絲真是神仙也難固 ...
不想试了,这车本来是用来练手的,结果零件这么贵,失去了我买它的意义了,现在当静态吧,毕竟是我的第一辆车,壳子确实不错(原厂的)精度可以,虽然rrr要好不少,我现在准备玩8车了
geost8858 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-24 02:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
每个人都有每个人 玩车的 手法。  就如同每个人对这个社会有不同的认知 一样。有人积极有人消极。
我06  1年了。 发动机 还刚刚的。这点就不错。(从未 使用任何事后油)
另外。06 齿轮是 比较 给力的。   只要不被卡 异物。 或者。发动机 移位 。玩到引擎爆炸齿轮。都没事。
关于 发动机移位。我之前。还用螺丝胶 502 等等。后来 再也没有用过了。 车车 玩久了。调齿轮间隙啊。等等。都是 鸡肋。拿手上 直接安装 转 两圈。就知道 间隙合适不。 玩的时候  勤 检查 就好。(从。移位。到扫齿 是有个 过程的。听传动声音。转传动就可以。发现。)犹豫没有 螺丝胶 什么的拆卸方便。也省事。(不过螺丝要用好的)
仅为 个人 见解。。快乐玩车。利人利己。
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-2-24 13:48:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
我06  1 ...
这确实是,我开始就说只是说的我自己的感受,而且我也是请新手仅作参考啊
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-3-17 18:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
cf1522606797 发表于 14-3-17 17:59
收个fw06 有意者请联系QQ1522606797。
现在此车不再我手上,在老家吃灰
