查看: 3639|回复: 16| [复制链接]
举报
GT86 发表于 14-2-12 02:37 为了更好的入弯。。!
rave1010hk 发表于 14-2-12 12:40 因为1/8平路车壳,在行走时能产生強大的气流下压力,令车非常平稳过弯,而漂移车壳只中看不中用,所以同样是 ...
danity 发表于 14-2-12 21:35 这样啊,那是否代表1/8平跑只能用铲子车壳了?如果裸奔的话会有什么后果?而且过弯是否必须达到一定速度, ...
rave1010hk 发表于 14-2-12 23:15 是的!你看市场上所有1/8平跑车壳,都是铲子款式就明白!(只有M牌有一款1/8房跑车壳) 还有1/8平跑基本 ...
rave1010hk 发表于 14-2-12 23:15 是的!你看市场上所有1/8平跑车壳,都是铲子款式就明白!(只有M牌有一款1/8房跑车壳) 还有1/8平跑基 ...
danity 发表于 14-3-11 08:56 再请教你一下,1/8采用头单尾直的话,过弯的时候会不会是漂移的呢?还有过弯的时候,油门和刹车应该怎样控 ...
rave1010hk 发表于 14-3-11 21:50 1/8平跑在过弯的时候是有点漂著过,而在过弯的时候,是在弯前先快速狂刹车一下,然后猛扣油门加速,作用是 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
