009 改无刷 求助。。
查看: 13430|回复: 16| [复制链接]
灵真玄月 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-9 18:45:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本来一直玩车的,年前突然想玩车了,买了个FT009,原厂能跑30多,玩了几次就觉得速度太慢了,想改无刷,但是对船不是太懂啊,,现在手上有GT3B控和接受,好赢35A+3650 13T , 2S 3S N组。。。。想请教下船友,不知道这个玩具船用好赢这个车用套装能行吗?配原厂35的双叶浆,上2S 或者3S,不知道速度能上多少?原厂塑料水舵需要换CNC吸水舵和加装压水板 水刀吗?
船的尺寸.长46  宽12.5  高11.8
我也收藏了套无刷动力。就是不知道还适合,,船我是新手,速度能有个50-60就可以 了。
船的信息。
taoyan 论坛元老 发消息
发表于 14-2-9 20:30:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 009 改无刷 求助。。
没玩过船…不知道…不过看样子应该是可以的!
suluowen123 论坛元老 发消息
发表于 14-2-9 22:34:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我觉得不好改,船太小了,如果改了电池也没地方放,换CNC吸水舵和加装压水板 水刀那些也没必要
灵真玄月 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-10 06:43:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
11.1V 1300的电池盒原厂电池差不多大小
空间还是够的,
发表于 14-2-10 09:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
空间还是够的,
直接入大船啦,你左折腾右折腾都可以买一只大船了
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 14-2-10 12:13:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=617104&extra=
这是我改的玩具船,虽然外型不同,但是长度也是45CM,供你参考~
灵真玄月 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-11 02:06:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
速度不错,目测有50-60吧,有这个速度就可以了,用的2217外转? 80A单向吗?多大的浆?几S电?
我准备用2040 4000KV内转,不知道怎么样,船到底用内转还是外转好啊?
50A双向(原厂翻了,一退一进,船就翻正了。我怕单向船翻不过来)
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 14-2-11 08:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我准备用 ...
80A烧了,现在用的是90A电调,433桨,3S电
灵真玄月 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-11 23:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用的是软轴?还是硬轴?电机锁头自己做的还是买的啊? 我这个船上是4MM的硬轴 ,电机是2.3MM的,转接头找不到啊。。。郁闷  ,,不会要我换全套软轴吧。。。。
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 14-2-12 17:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我用的硬轴~
联轴器,2.3应该是2040电机用的吧,网上可以找到的~
