黎叔 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-9 23:53:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
芒旗 发表于 14-2-9 15:10
你不是刚要出?
是啊,本来想出了,三天的车拦腰砍,全是想买白菜的,白菜还是自己吃吧,哈
芒旗  哈哈,留着自己玩吧,攀爬乐趣大  发表于 14-2-10 13:04
福三炮的野望 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-10 09:56:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
黎叔 发表于 14-2-9 23:49
谢谢您的指教,有几点不明
1、我量了一下前下拉杆120,后面的130,每辆车不一样吗?是孔距量吧
两边加了球头就对了啊,球头买原厂的或者TRAXXX的。
我的胎皮是125MM的,不加宽会磨到,118的不清楚。
钟离豆芽菜 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-10 11:27:56 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
攀爬无非就是轮胎,避震,马达。拉杆对车的攀爬没有影响,无需换,玩烂了再换,不过拉杆一般坏不了。你要冲的好看去,那就是无底洞。你要冲的攀爬去,就我说的那三样!
黎叔 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-10 18:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
收到,多谢!!!!!!!!!!!!!!!
黎叔 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-10 18:42:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
钟离豆芽菜 发表于 14-2-10 11:27
攀爬无非就是轮胎,避震,马达。拉杆对车的攀爬没有影响,无需换,玩烂了再换,不过拉杆一般坏不了。你要冲 ...
马达?是马达吗?还真没看过这方面的,只是印象换大马达,波箱塑料也得换成金属的,要不容易扫齿,还有传动轴,有着说法吗?马达原厂是多少我不知道,要换多多大请指教,谢谢!
黎叔 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-10 18:45:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
球头,在哪加,有图片吗?分享下。125胎那就是2.2轮毂了,装上效果怎么样,发图看看呗
福三炮的野望 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-10 20:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
球头加在金属拉杆的2端,4根下拉杆需要8个球头和8个无头基米螺丝
你买拉杆的时候问老板要球头和基米的链接,打包发给你。
黎叔 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-10 20:31:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你买拉杆的时候问老板要球头和基米的链 ...
我买的只有拉杆啊,我看原车不就是安装在桥上嘛?,是金属的都要装球头吗?
明白了,我买的拉杆就是一体的带安装孔的,不是分离的,因为卖家让我量过原厂件的孔距,他店里的货也是一体的。是不是外面卖的都是安装好了的呢?您说的是另一种拉杆吗?谢谢!
福三炮的野望 长老 Fans 发消息
发表于 14-2-10 22:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
明白了,我买的拉杆就是 ...
一般网上说精度不好,虚位大都是球头闹的。
你那种一体式拉杆我没用过,但是就我逛论坛的看用过的人反馈来看,非常不好,精度有问题。
我还是推荐买非一体式拉杆,国产拉杆本身不错,配上AXIAL原厂或者TRAXX的球头就可以。
其实原厂拉杆不贵,我记得我买的那套原厂下拉杆就80不到一点,球头2块一个貌似,无头基米1毛到2毛5分一个。
yamazaka 论坛元老 发消息
发表于 14-2-10 22:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
个人觉得,仿真和性能都选R1(就是你看的90-105那款,由安装方式决定了避震经常是90或者105),因为,在避震上固定位置一致的情况下,全压和全伸的总行程决定了扭腰的幅度,
有人会说,选120长的避震也可以,RC4的120MM的避震的总行程也是35左右,
不过请不要忘记了,为了保持一定的仿真度,车架会配重到将避震压到90长度的重量
这样一来,1、整车重量增加,需要更多的功率,导致耗电增加,2.重心升高,3.避震弹簧偏软。轴效应明显
不过要倒装,防止漏油,安装的时候装成90静长。 行程基本是正15,负25的样子,不过由于车壳重量不够,
建议那4根长弹簧换软点的,短弹簧不用换,硬一点可以减少轴效应
还有一点,拉杆不是很重要,但是拉杆的球头虚位很重要
