新人电路连接提问
查看: 2283|回复: 2| [复制链接]
蜘蛛 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-12 12:01:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我买的是TT01,连了一个LRP的AI电变
舵机和电源开关是futaba 2phka里面的
现在是将电变和马达正负级分别连接
电变还有一个接头貌似要和电池组连接
接受机上的红色batt和开关连接,可开关另一端还有一根导线,看说明书后是油车上用来与电池盒连接的。
现在的问题就是,电车上能否也安装电池盒,就按现在的连接方法是否有问题
发表于 06-8-12 12:12:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
顺序应该是,电变如果有开关就直接接到接收机CH2的位置,把遥控那个开关拆掉就可以了;如果电变没开关(一般不可能),电变连接到图上右边的位置,左边红色的接头接到CH2的位置,舵机接CH1
蜘蛛 终极 Fans 发消息
发表于 06-8-13 00:37:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此电变好像没有看到有开关的
图中的的红色插头是遥控上面的
图中的插头是否需要1(现电变接头对CH2)和3(现遥控开关接头对BATT)换位
