1:正常,因为你的新发动机是没待速的,要么把待速调高,要么就是像你这样的,等发动机达到正常工作温度就可以了。 2这也正常,因为刚出厂的油震设置是比较富油的,所以待速不会很稳定,还有个原因就是发动机还没磨合顺畅,等你的发动机顺了之后,调小点副油针待速就会好的。 其实磨车很简单的!只要你掌握个原则就可以了,发动机的温度不要高于80度就可以了,我的磨车方式一般是用大风大油来磨的。既在你开油门的时候发动机的转速会上升,马上放主油针让发动机的转速下来。我一般温度控制在60这样。 我一直是这样磨车的,但也有的人说这样伤连杆的,你自己决定了。一般我大风大油只磨到8成这样发动机转速基本稳定,后就富油点跑了。温度控制在100这样! 4)这个问题其实也没什么关系的,发动机只要可以正常工作就可以了,对初级的发动机要求不要太高哦,还有你磨车的时候开油门熄火正常的,是你大油针太富了。 还有经商的这款GS21的发动机工作还是稳定的,差不多4到5桶油就可以磨车了哦! |
