[电子设备] 锂电可否并联再充电
查看: 10410|回复: 5| [复制链接]
laoyoutiao 高级 Fans 发消息
发表于 14-2-2 20:51:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
手上的设备,电池是2s的锂电,7.4v;手上有两块7.4v电池(简称电池A、电池B),在外面用的时候,可以用完A接着用B,可以连续玩得痛快些。
手上的充电器是普通的平衡充,如下图。按照充电器说明书,正常用完电池的电充电时应该是电池A接充电器的2s口充满后,再换上电池B去充。一块一块来充。这样搞,有些麻烦,有什么办法能两块一块充?
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-2 22:19:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
买一个并板充就可以了,可以同时充6节电池
发表于 14-2-2 22:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
并板是什么原理阿?
发表于 14-2-3 18:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
真·希罗 发表于 14-2-3 12:36
可以,就是要注意两两并联的电芯电压差别太大
我贴图的充电器接口只能接2s、3s、4s电池的平衡头,我手上有2块2s电池,同一品牌,同一时间买来基本相同的使用,近似认为它们两块电池基本相同吧。
我有2个想法,不知道可行性如何:
想法1:自己diy转接线,转接线一端是2s线头接充电器2s口;另外一端是2个2s头,接电池A、电池B。把电池AB并联后,接到充电器上充,充电时间也比单块的翻倍,充电时间跟先充A,后充B,理论上是一样的,唯独中间不用人工去取下充满电的A,换上B。
想法2:自己diy转接线,转接线一端是4s线头接充电器4s口;另外一端是2个2s头,接电池A、电池B。把电池AB串联后,接到充电器上充。时间应该比想法1少一半。
以上哪个想法较为可行阿?有什么充电安全隐患不?
发表于 14-2-3 21:57:22 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
真·希罗 发表于 14-2-3 21:38
一般认为如果两块2S在使用的过程中也是串联使用,这样其实对4片电芯的使用情况是完全一致的。建议选择方案 ...
好的,这两天弄到平衡头及线,就自己按照方案2的思路diy一个转接线组,试试把两块电池的2s头串联得到一个4s平衡头,插进去充
发表于 14-2-3 23:10:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我贴图的那种充电器,有个疑问,输入直流9-16v,能充4s的锂电?充满不是号称4.2v/节嘛,4节就要16.8v了,当输入低于16.8v时,能充满?是什么原理阿?
