12仔问题请教
查看: 4206|回复: 18| [复制链接]
elfchi 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-2 04:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
12仔按照标准玩法,用的是1s电池,配上4-5t电机,齿比约是4依状况调整。玩1s除了电调贵点电池倒是很便宜,thp g6 6800mah65c也是200多一条而已
田宫的rm01用的是特规胎,玩起来很不方便,如果只是喜欢车壳的话,上电波买田宫原装壳就行了,不过好看不一定好跑就是了,真有兴趣玩12仔还是玩专用壳下压力比较足够,rm01的车架玩2s就算用13.5t还是超快
车高一般设定约是4mm,根据轮胎磨损调整车高,必要时还需减小齿比,一般换小齿解决比较简单
舵机看车型,有些品牌对应某些车子会歪一边,一般建议使用futaba s9650,有虚位换gear set解决,有米bls651也可以考虑,savox 1250也可用,最便宜应该是亚拓ds510,总之别用上futaba s9257,亚拓ds520这类锁尾舵机,速度快但扭距太底
小包  受教了, 谢谢老兄的大段回复。 你用1s的话,是不是另外再加上接收电?  发表于 14-2-3 08:54
katoki 论坛元老 发消息
发表于 14-2-3 15:38:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我对田宫RM01的了解:RM01可以用普通短身舵机,拆下电池架就可以用普通12仔电或者厚身短电,如果要玩普通12仔胎,需要另外购买转向杯及后轴轮毂接杯转换器(不知道怎么称呼这个零件)田宫12仔就是比较基础,可调位置不多,比较适合刚接触12仔的玩家,要配的12仔专用设备比较少。
补充内容 (14-2-12 15:15):
对,就是这东西,还有我弄反了,RM01不装六角接合器就可以直接用3螺丝固定的12仔轮毂了
小包  看了你的给力回复的补充内容,我入了RM-01X,回头组装看下。谢谢。  发表于 14-3-3 11:43
小包  是不是叫做hub convert?  发表于 14-2-11 08:53
elfchi 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-3 23:26:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般1s电调都有内建bec,不需要特别去加接收电
像是好盈1s,LRP电调都有
但是玩久了有时BEC会故障
轻者偶而不听使唤遥控
重者直接无法开机
这时另加接收电就可不需特别将电调送回售后
当然如果有多的电调,直接跑2S就没这些麻烦了
但是12仔专用的2S电我就不是太清楚了,我都是用1S玩
小包 超级元老 发消息
发表于 14-2-8 10:30:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
The humble RM01 did awesome at Reflex Racing's new track in Houston, RSD Speedway! Was the final round of our State series. I was able to place the RM01 second on the grid for the triple A mains. After a grueling race long three car battle for the lead in A1 thanks to some lucky breaks I won! A2 one of the other fast guys had a couple hard collisions and pulled off early. The other threat picked a less than ideal tire combination and struggled with his car but finished. I was able to lap the field and with two wins sat out the third round.
All day long the RM01 generated tons of interest given how well it performed on track. People where blown away with its simple design and low grade materials. But the bottom line is this car works! I have the standard, fiberglass rm01 with just a few key upgrades. The center shock has been upgraded with a hot bodies, side shock is the alloy Tamiya, carbon rear axle, alloy motor pod, carbon old school front end and 1/8" axles that allow me to run Jaco black front and orange rear tires.
Hopefully after the great performance a few more RM01's will be headed to Texas!
这是从Rctech上摘录的racer robert的发言,MS评价很高啊。有一些出乎意料。
小包  这哥们还回了一句:Local club racing and smaller regional events, yes the RM01 is very competitive. Huge international events, probably not.  发表于 14-2-8 10:36
hsiu RC 新手 发消息
发表于 14-2-8 18:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
像是好盈1s,LRP电调都有
但是玩久了有时BEC会故障
12仔專用的2s我只知道ip/amain有出。 有人玩過但是估計沒有很好。 橫置電池的12仔改一下是可以用2s短電。只是比較重而已。 舵機真的9650就好,除了CRC xti, 其他車都是ko949跟9650為設計參考的。 所以不要考慮其他舵機。
小包  了解了~ 谢谢~~~~  发表于 14-2-11 08:54
小包 超级元老 发消息
发表于 14-2-11 08:54:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大神们,请问AE的12仔车子还是英制螺丝么,或者个别位置还是需要使用英制螺丝?
katoki 论坛元老 发消息
发表于 14-2-12 23:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只知道玩到5.1还是英制的,之后就不清楚了,还是直接YOKOMO好了吧...
小包  yokomo太高大上了,不是我的菜啊。  发表于 14-2-13 08:38
ythzh 中级 Fans 发消息
发表于 14-2-13 02:21:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
准备出部刚装好的s120lts,带轮胎,舵机,车壳,电池,有意请联qq824973003
小包 超级元老 发消息
发表于 14-3-3 11:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
妥妥地入了RM-01x, R5.2, 预入VBC。^_^
elfchi  你都入了5.2干啥还入台一模一样的VBC...  发表于 14-3-8 01:55
