本帖最后由 xufanglun 于 14-1-29 20:01 编辑 大家好,称过年之际发帖,怕是以后工作忙起来无暇顾车及论坛,再这里也祝福大家新年快乐车越来越多。老婆也多多支持。我叫小许,,从事某平牌4S店售后服务经理职位,贴中会谈谈HPI大F,帖子中后面会有HPI 4.6原车改成中差改电,本人测试过4S电玩无问题(用的都是原车件不用换侧板,,要买的东西就是ST的改电电机底座及T8TE的电池盒) 说到HPI的经典把,,侧板结构耐操的塑料件,我觉得4.6是经典的车啊。。其实我也挺喜欢大F这车,,不过我没有,,有曾经有过一辆CEN GST E的车,每日论坛置顶的帖子大家都看过把,,三个车,,暴力的大F,暴力碾压,总之大F给人映象就是很暴力,呵呵。可暴力后的那些事情只有玩过大F的才知道,空翻是需要付出代价的,代价就是无尽的OP之路各种扫9T各种断销子各种爆差速。各种扫。犀利的车啊,所以我一直持观望态度,其实大家心里都明白大F的脆弱,只有设计缺陷的车辆才需要不断改进,我这么说不是否定大F,大F确实是好车子。。但是如果用同样的钱去OP国产的,我相信也可以空翻不坏件了,哈哈没人回去这么做的。我入魔的第二辆车子就是CEN 的GST E 这车很安逸,坏件很少,,关键是到手上6S电就能不OP空翻,,不过这车真太大了,,8车的动力很容易过热的。而且很丑,,差不多的设计这个车真的很丑。, 从入魔开始追求的很迷茫,有车玩就好,渐渐的追求暴力,慢慢的发现暴力是很变态的,无尽OP,其实这是一种盲目的追求,其实RC就是一种精神。而不需要多暴力,自己DIY更能体会其中的乐趣。 因为没有玩过油车,,所以收了一辆带车壳防滚架的4.6 KIT。。。大概1100多点,,车还不错到手维护了一下就轻松抬头。之前从朋友那里收的一辆ST KIT的。。后来忽然萌发了4.6改ST中差的念头。两个车大概2200多点,,就这样,,开始折腾了,,哈哈,最近的图片还没整理好,,后续还会更新。。。。。。 先上改好之后玩的图片 ![]() ![]() ![]() ![]() 对了,忘记说了,,把波箱取消了,,这样坏的几率小点 更新,2014.1.25先上这辆车子刚收来时候保养的照片把 ![]() ![]() ![]() ![]() ,拆车 ![]() ![]() 哈,,ST的中差还没出现啊 ![]() ![]() 这里要吐糟下HPI了,太不厚道了,,人家禾宝做的就好,转向舵机臂都是金属的拉杆是可调的,转向柱里还有轴承,。 果断买轴承,升级4.6转向,这里要夸下莫总了,,二话不说直接送5个轴承,,发的顺丰快递,隔天就到,镇给力 ![]() ![]() ![]() ![]() 我管他反牙还是正牙纹 ![]() ![]() 今天更新完毕。 2014.1.28之更新 转向顺滑。多亏顺丰大哥 ![]() 转向完成了 ![]() 轴承之所以这么快多亏顺丰了,,其实我和这里的顺丰都很熟,,因为有个顺丰大哥是玩直机的。 顺丰大哥 ![]() 9T ![]() 这个是啥玩过大F的都知道,但是我要改成CVD,因为该中差,狗骨的长度不够,而ST的CVD正好,,好像这两个车的设计师设计之前商量好的,。 9T ![]() 狗骨CVD对比 ![]() 把9T一侧给打磨了,为的的是装上ST的CVD,不要担心轴的直径大小,,我告诉你,,一样的 连接上CVD ![]() 1 ![]() 2 ![]() 差不多了。。休息一下,,福利图 ![]() 到这里,要上重点部分的图也就是中差和底座图了,,,之前有好多人都说这是水贴,没有重点,,大家误会我了,,年底工作确实繁忙,故对不住大家了,,希望大家看帖都能给我顶顶。 首先我用的是ST的改电套件和原车的中差和底座,,所以需要DIY的东西很少,直接给搬到4.6上面去就好了,,之前跟大家说狗骨长度问题,已经解决,因为ST的原车CVD正好把4.6的前狗骨换了。,其次需要改的地方就是中差和4.6原车的发动机底座连接方式,,我采用了铆钉的方式。用的材料是比较厚实的硬铝条。在加工过程差点悲剧。。 上图 铝条加工 ![]() 底座 ![]() 这里应该初步完成,剩下的只需要精准的打孔了 整体 ![]() 整体完成。看细节 底部 ![]() 底部在原来发动机螺丝孔上直接打铆钉。不破原车结构。日后若是想玩油,,直接改回来就是 侧面 ![]() 装车 ![]() 大概就是这个位置,还需要在侧板上打2孔,,注意,,这两个孔一定要准。 好了 ![]() 到这里,基本完成了,,接下来,还要说说电池盒与电调底座的位置 其实如果手头正好有T8TE的电池盒的话就好了,,不破坏原车侧板,直接安装。 电池盒 ![]() ![]() 2014.1.29之更新 。今天说的电调底座,也是不破坏原车的结构为原则。 位置在原来的手拉这里,原来手拉的四个孔为固定电调底座的孔。 底座 ![]() 对着,精确的打孔,, 侧面 ![]() 打完固定的孔之后对比电调打孔,,要是一郎的直接3M伺候 正面 ![]() 对比 ![]() 完毕 ![]() 搞定,,可是光裸色太难看了,,上次手机贴膜还多了些纤维膜,,这可是好东西 纤维磨 ![]() 包皮 ![]() 包皮了 电调 ![]() 电调开关正好粘在边上 ![]() ,,都完成了,,论坛的同胞们欢迎点评。。再来几张安吉天池的玩雪照片 ![]() ![]() 更新完毕 |
