本帖最后由 乐迪电子 于 14-1-23 16:17 编辑 ![]() ![]() ![]() 竞赛级控的高性能享受,国产控的低价格优势 产品优势 1. 10组设定记忆,6位字符记忆名称,可保存十个模型数据 2. 四通可编程混控 强大的三、四通道自定义功能---除方向和油门另增加一电位器和开关通道, 可用作刹车和油门混控,可设置任意两通道之间的混控操作,通道混控方向 和混控量均可设定 3. 多种曲线调节:油门曲线THEXP,舵机曲线STEXP等,同步显示调节结果 4.及时启动失控保护,1秒钟内接收机没有接收到遥控器的信号时,失控保护功 能启动,油门为0,舵机保持最后指令动作 5. 自设定电源低压报警电压值,保护锂电池不过放电 6. 间歇刹车(ABS)防抱死,可设置刹车扳机起点位置,延时,周期及刹车强 度,且能与方向舵混控操作,对漂移车玩家来说是一项实用的功能 7. 高分辨率显示,背光式128 x 64 白色LCD对比亮度可调屏幕显示 8. 响应速度12ms 9. 动态的舵机指数曲线显示,让使用者对设定一目了然 10. 图显指数,单点,多点油门曲线,且实时显示遥杆精确位置 11. 油门加速度的调节对油动遥控车的玩家不可谓不是福音 12. 支持多种电池:本机带有JST电池包接口,自配4节5号电池,更有2S-4S 锂电供电,让您享受极宽的供电范围 13. 接收机支持高压舵机,高达10.0V 14. 遥控距离更是长达260米 15. 低于90mA电流 16. FHSS通讯模式 技术参数: 尺寸:213*117*115.5mm; 天线长度:93mm; 通道数:4通; 屏幕参数:128*64分辨率LCD背光; 电源:6 V DC (4*1.5AAA); 射频功率:低于10 dbm ; 低压警报:4.6V ; 频率:2.4GHz. ![]() ![]() ![]() ![]() |
