鬼脚七 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-21 08:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
周日去白象湾玩了下车,一身泥巴,回来就挠头了,好好维护一下吧,过两天又要落场跑,到时候还是那个鸟样,不弄吧,看着心情就不好,简单洗个澡吧。
简单用湿毛巾擦了一下。扔一边去。
简单用湿毛巾擦了一下。扔一边去。
跑了2L油,成这个样子了。
跑了2L油,成这个样子了。
天线看了小岐岐的帖子,也搞成这样了,感觉不错。
MX1来的时候,直接装上的金属波箱,手糙,没办法。
感谢赵老板送的油箱盖拉环,再也不怕助手眼睛不好了。
国际惯例,六个螺丝,下了设备舱。原车配的金属舵机齿轮我还留在舵机上,省的装好了还要重新调整舵机行程。
因为油门用了一个短身舵机,电池仓容易进灰,我在这里放了一个舵机胶垫,挡挡灰。
引擎拆了下来,好恶心的样子。
引擎拆了下来,好恶心的样子。
MX1的引擎座设计是分上下两层的,直接可以忽略2.5的波头螺丝刀了,而且重新安装不用再调齿隙了。
化油器清洗剂,只敢用来洗金属的,胶件不敢用,腐蚀有点强。不过5块一瓶的价格,屌丝能承受。
空滤就洗了外层,变大了,海绵体就这个德行,干完了就变小了。
油箱,国际惯例,谢谢赵老板,谢谢CCAV,谢谢东京热,谢谢虎虎虎……
一狠心,直接用水冲吧,怕生锈??尽快上油就是了。
洗完,好香香。
洗完,好香香。
空压机吹掉车架上的水分。
空压机吹掉车架上的水分。
心情一片大好。
心情一片大好。
上油,用的是WD-40。小瓶子里也是,为了省油,出此下策。
摆臂销、轴承什么的,该上的地方都上了。
摆臂销、轴承什么的,该上的地方都上了。
这个螺丝的设计,对我等懒人来说,简直逆天。
下了螺丝,插入,射,收工!
下了螺丝,插入,射,收工!
海绵体已经缩回来了,上空滤油。
海绵体已经缩回来了,上空滤油。
装好,心情一片大好。
装好,心情一片大好。
记得检查轮胎有没有脱胶,顺便谢谢老板,谢谢CCAV,谢谢CCAV,谢谢东京热,谢谢虎虎虎……
Chris 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-21 09:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
{:soso_e120:}沙发~170度~~
鬼脚七  是啊,当时也感觉引擎声音不对了,不过开的正爽,根本停不下来,得亏地狱帮我加油的时候测了一下温度,不然的话,估计要换那套附赠的活塞缸套了。  发表于 14-1-21 16:17
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 14-1-21 09:59:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看到MX1倍感亲切,不过也有几个问题,有的车买回来邮箱盖的回位弹簧太软,盖不紧,油崩的到处都是,发动机的那个底座精度上也存在一点点问题,有的发动机就要硬塞进去。差了一丝丝的位置。不过总体来说还是不错的。避震器特别不错。
尛潴 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-21 10:00:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
屌丝,你的工作室好大!
伐者罗 论坛元老 发消息
发表于 14-1-21 10:19:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
叫你不要说出去的   再有人来要怎么办呢  一共就两个
发表于 14-1-21 11:01:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
鬼脚七 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-21 11:54:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
TS4N 发表于 14-1-21 09:59
看到MX1倍感亲切,不过也有几个问题,有的车买回来邮箱盖的回位弹簧太软,盖不紧,油崩的到处都是,发动机 ...
油箱脏我觉得是漏油到底盘下的那个管子太细,经常会被泥巴堵上,维护的时候多清理流行啦。发动机座的孔位会有一点点不对,我觉得这样不错啊,四个螺丝先松松的上好,再对角上紧,就因为这点误差,螺丝胶都省了,顿时方便好多。
鬼脚七 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-21 11:57:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
真我冻鱼 发表于 14-1-21 11:01
你的引擎是不是高速回低速很容易追油?很不容易调?
这引擎还算暴力,就是有点难调,飞坡起来后非常容易追 ...
没有啊,挺不错的啊,刚开始怠速会下不来,装上引擎附赠的那个缸垫就OK了,已经4L油跑完,表现让人满意!
鬼脚七 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-21 11:58:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
主要是为了感谢东京热和虎虎虎,你是顺带的,低调点就没事啦。
鬼脚七 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-21 12:00:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
尛潴 发表于 14-1-21 10:00
屌丝,你的工作室好大!
工作室是大,这么大的还有两间,但不是我的啊,纯吊丝一个。
