模型基本知识 模型一般分为车(油车,电车),船(油船,电船),飞机(油机,电动飞机)。主要以油车为主。 油车:油车分1:5(大脚车,平跑车,越野车),1:6(大脚车),1:10(大脚车,平跑车,越野车)1:8(大脚车,平跑车,越野车)1:16(大脚车,越野车)。一台油车由(遥控器,油车,说明书和一些配件)组成。 遥控器分为枪形遥控和杆式遥控两大类:枪控的频率一般都是27MHZ,27MHZ有多个频点,如:27.025 ,27.045等,枪控一般用于模型车,客人需要也可以用于模型船。枪控有2通道和3通道,一个通道控制一个伺服器,油车一般只有2个伺服器;杆遥用于飞机,一般在4通道以上,频率40MHZ, 72MHZ等。 油车的基本结构: 车壳:不同的大小,不同种类的车壳都不一样,平跑车.大脚车上都有4个车壳夹,越野车上有2个或3个车壳夹;车壳还包括尾翼(有一些车有,有一些没有)。每一款车的车壳有不同的颜色可选。 轮子:包括轮胎,海绵和轮框。不同大小,不同种类的车用的轮子也不一样,平跑车和大脚车的4个轮子一般都是一样的大小,越野车的两个后轮比前轮大。每种轮胎的花纹和轮框有多种可选。 引擎:每一种比例的油车用引擎是不一样的1:5的23CC的汽油引擎;1:6的是27级的引擎;1:8的有多种引擎可以选择(28级,27级,21级),但是一般出厂配置是21级引擎;1:10的也有多种引擎可以选择(15级,16级,18级),1:16有(5级和7级)。级:是表示发动机的数字,是以立方英寸为基础制定的,如21级0.21立方英寸.约3.5CC。引擎还可分为:手拉式起动,启动器起动,电动机起动,最常用的是手拉式起动。引擎还有以下一些部件组成:针阀.节流阀.化油器.曲轴.曲轴进气口.曲轴箱.平衡装置.柄销.手拉式起动器.连杆.活塞.活塞销.排气口.汽缸套.汽缸头.电热塞。电热塞(火花塞):引擎产生爆发,使引擎转动起来的重要组成部份,也是引擎最容易坏的部件,不同大小的引擎用的火花塞大小也不一样。 引擎上还有一些必须的部件:消声器(排气管):排气管有塑料的和金属的,不同配制的车配的排气管也不一样。空气滤清器:过滤空气的装置,由海绵和一个外套组成。离心式离合器:使油车运动或停止的装置;里面还包括了:(齿轮,离合片,弹簧,飞轮)。 中央差速器:不同和油车有的材料也不一样,有金属的和塑胶的。 前轮用碟形制动器:就是起刹车的作用,1:10以下的用一片,1:10以上的用两片以上,不同的油车用的材料也不一样。 燃油箱:装油用的容器,不同比例的油车用的油箱容量也不一样:1:10的80CC. 1:8的125CC. 1:6的220CC. 1:5的650CC。 上层板(二楼板):与主板形成双层结构,提高刚性。1:10的出厂一般是塑胶的,升级以后是金属的。1:8以上的出厂时一般都是金属的。 前部差速器和后部差速器:差速就是使在同一个驱动轴两端的轮子可以以不同的速度转动的装置。差速器分齿轮和滚珠两种,一般出厂的是齿轮差速。 油压减震器(避震器):使油车开动时更平稳,避震器由:避震弹簧.避震活塞.避震油等组成。避震器也分塑胶和金属的分别,不同比例不同种类的车用的避震器也不一样,如:平跑车的四根避震器一样长,越野车的前面二根比后面二根短。 前轮轴.后轮轴.前轮传动轴.后轮传动轴:驱动油车前进的装置,形装一般有两种:通用式传动轴和万向传动轴。 悬挂架:支撑四个轮子.全车,可调节,使四个轮子平衡,出厂为塑胶的,有金属的升级件。 主底板:全车部件固定的装置,十分坚固,为金属材料。 转向伺服器.油门伺服器.接收机.发射机(遥控器).开关和电池盒:这是遥控器的全套装置。转向伺服器:用遥控器控制,可使伺服器通过连杆拉动车轮,使车轮左右转动。油门伺服器:和转向伺服器一样,连杆拉动引擎的化油器,改变化油器的进气大小,使油车可快可慢,通过油门伺服器上拉杆和刹车装置的连结,还可以使油车在行驶时达到刹车的目的。发射机.接收机:发出控制信号.接收发射机发出的信号。 电车:和油车的结构基本相似,不同的是油车用的是引擎而电车用的是电动机(马达),电车可以前后行使,是因为电车上装了双向电子调速器,而油车一般只能向前行使。油车用燃油,而电车用的一般是镍镉电池,(7.2V 1800mAh.2200mAh)不同大小的电池充电时间也不一样。 油船:一般用大.中.小来区分油船的大小如:大百威.中百威.小百威。油船由引擎.油箱.接收盒.传动轴.螺旋桨.方向舵船体组成。大船用33CC汽油引擎.中船用21级酒精引擎.小船用18级或15级酒精引擎。油船的引擎和油车的引擎是不一样的,油船的引擎缸头是一个水冷套(内部通过冷水使引擎得到冷却),油船的引擎冷却分两种:一.船上装水泵,水泵抽水供引擎冷却,二.方向舵的下面有一个斜口,当船高速行使的时候,水通过方向舵上的水管把水送到引擎的水冷套,使引擎得到冷却。用水泵冷却的船一般是两片方向舵,而通过自身动力把水引到引擎冷却结构的都是一片方向舵。 电船:一般大小都是一样的,只有形状不一样。电船结构和油船差不多,电船和电车一样用电动机,电池可装7.2 V 1800mAh或2200mAh的,不一样的是电船装的是单向电子调速器,因为船只能向前行使。 油动飞机(直升机.固定翼):油动直升机一般在1米以上,遥控器在6通道以上。 结构:旋翼机头(支撑旋翼,给予旋翼各种动作和功能,并对旋翼动作做调整的机构) 。稳定翼(与主旋翼协调控制下,可保证动作的安定与可靠的操舵,使直升机左右/前后飞行) 。联动摇盘(把伺服器的动作传送给稳定翼和主旋翼,通过对主旋翼旋转面的升力做左右或前后之增减来控制直升机的左右/前后动作。陀螺仪(它的功能是检测在与主旋翼旋转方向相反产生的使机首反向转动的力矩=转矩,并自动控制尾旋翼的动作大小,用来抵消这个转矩,即产生了反转矩)。主旋翼(起升降,前后的作用) 。尾旋翼(控制机首的左右方向,也担当反转矩的任务) 。其它(消声器.离合器.燃油箱.变速箱.接收机.接收机电池.伺服器[俯仰伺服器.方向伺服器.集合俯仰伺服器.侧倾伺服器.尾旋翼伺服器],尾旋翼桨距控制机构,等) 。 电动飞机(直升机.固定翼):电动直升机大小一般都在半米以下,有单旋翼和双旋翼两种,双旋翼直升机就是两组主旋翼,而没有尾旋。单旋翼直升机和油动直升机结构差不多,只是材料不一样,油机多采用金属,而电动的多采用塑胶。电动直升机的电池一般采用镍氢电池(8.4V 700MAH或800MAH)或锂电池(10V 1000MAH以上)。遥控器多采用4通或6通。 发动机等级和排气量: 10级约1.8CC 15级约2.46CC 18级约3.0CC 21级约3.45CC 27级约4.43CC 28级约4.59CC 别在RCFans随意做广告!再次违例封ID! |
1
2
