崽儿MX 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-20 11:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
幸好我的车车 没有OP     不然大脚的话。。。。。。
huangheling2008 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-20 12:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
金属零件精度高,强度大,但是韧性小,间隙进了沙子磨损快。温度零下时,强度基本不变
塑胶零件精度差,韧性好,塑胶零件间本身有自润滑,不易磨损。温度零下时,零件中含有的水分易结冰,零件变脆。
金属零件在撞击时,直接转导冲击力,在最易受损的部件出断裂。
塑胶零件在撞击时,会产生形变,吸收部分能量再向下一个零件传递冲击力。这样反而耐艹。
而且楼主在车上上了大量金属零件,也增加的车重,撞击时增加了冲量,所以在同等速度下,越重的车,撞坏的几率越高。
个人愚见,不喜勿喷。
只有一个愿望 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 12:06:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上分析得好专业
SKYHY 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 12:21:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
全金属就是玻璃啊
老鼠/xin大米 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-20 12:28:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
CS西瓜 发表于 14-1-20 11:41
怎么说呢 楼主是该升级的地方没升级 不该升级的地方全升级了 盲目的金属情节 还加重了车子重量
死老鼠就升 ...
求大神赐教。我到底该升级什么东西?
发表于 14-1-20 12:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
塑胶零件精度差,韧 ...
太经典了。学习了
疯狂5sc 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-20 12:45:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
节哀
newboy123 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 13:13:11 |显示全部楼层 来自: 中国香港
没有地方泄力,也会变成钢铁坟墓
芒旗 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-20 13:25:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
该升级的地方没升级 不该升级的地方全升级了 盲目的金属情节 还加重了车子重量和惯性    OP金属摆臂必死      操纵技术还有待提高啊   以LZ全速撞石头就是任何车都要坏啊
发表于 14-1-20 14:15:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
老鼠/xin大米 发表于 14-1-20 12:28
求大神赐教。我到底该升级什么东西?
相互学习!呵呵
如果你想op的话,我建议使用原装车爆艹(不是往死里整,跑大石头,飞坡撞飞机,超出车架通过能力太多),但是别撞车。达到这车的极限,然后看看这车有什么地方损坏和磨损大的地方。然后再op。
以下愚见,仅供参考
1 slash在沙子跑多了中差容易积灰尘,这个不好整,请注意清理下(论坛学习到的)。
2 还有不要轻易跟换金属前后ab。看看竞速区的帖子,还多参赛车辆都是塑胶ab,所以竞速都用不上的精度,咱们野炮基本上也就用不上了(路都不是平的,最求漂移车精度。。。这就好像给手qiang上狙击镜一样)。还能在撞击的时候留一个缓冲区。减少簧下重量,是车子更加灵活、平稳。
3 注意传动,尽量不要增加传动部件重量和刚度。(金属差速壳,金属cvd,金属轮毂)传动部分重量越大,其转动惯量就越大,车子加速慢,刹车刹不住,电机启动扭矩增加,而且上大功率电机还容易扫齿、伤转动。
4 可以利用一些心情op(金属零件),改变车子配重分配,这要你自己摸索下。(偶是穷人没有slash)
5 注意跑车前后车子状态。变速箱声音是否不正常,避震是不是都很顺滑。这些东西要自己检查哦。
对待自己的车子,要想对待自己的情人一样。她才能让你玩到爽的!O(∩_∩)O~
