有26cc的、29cc的、30.5cc的。 你要那种? 汽油车平时玩也就29以下的排量。 若凡的车质量可以的,精度差点赶不上HPI的。 车到手后考虑一下舵机换春天的或海泰克的。 GT3B个人感觉还可以,只要控和接收机电池都电量充足、接收机天线垂直地面、接收机下面多占点海绵胶带(减震)、高压线缠上锡纸、火花塞用NGK 的、一般不会有问题。 顺便提一下福斯设置失控保护: 打开控。 打开接收机。 准备对频线。 把遥控器开到刹车位置(按到底); 把对频线上一个类似于“针”一样的东西(没有的用牙签) 去戳红色LED等旁边的孔;大于3秒后松开;遥控回位;关闭接收机,关闭发射器。 关于测试失控保护:直接打开接收机,若没有进入刹车状态请重复以上步骤。 还有不懂的问题请加我QQ:675695648(备注RCFANS) |
