[电子设备] 无刷电机空转,对电机是否有影响?
查看: 3346|回复: 15| [复制链接]
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-15 13:15:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如题,无刷电机空转,对电机是否有影响?听说对轴损伤大,只是测试用空转十几秒。请老手点评,谢谢。
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-15 14:35:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自己沙发,坐等回复。。。。
风清月明  自己点评,禁止空转!伤电机  发表于 14-1-16 06:51
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-15 14:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
板凳还是自己的。。。。。
a135127 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-15 15:58:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无刷电机空转应该没有问题的。个人意见
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-15 16:12:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
a135127 发表于 14-1-15 15:58
无刷电机空转应该没有问题的。个人意见
谢谢回复。。。。
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-1-15 20:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
不要超轉就沒問題。
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-15 22:35:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
sagat 发表于 14-1-15 20:24
不要超轉就沒問題。
版主都惊驾了啊 荣幸啊 什么叫超转啊?
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-1-15 23:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
风清月明 发表于 14-1-15 22:35
版主都惊驾了啊 荣幸啊 什么叫超转啊?
所谓超转就是超过这个电机的转速上限,
比如说一个3000 kV的电机的转速上限是 60000 rpm。
你空转加压25V,空转转速就是3000*25=75000 rpm,这就超转了。
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-16 06:34:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
sagat 发表于 14-1-15 23:12
所谓超转就是超过这个电机的转速上限,
你说的3000kv电机上线值是60000rpm 这个值是怎么得到的 都是kv值乘以20倍吗? 我刚看我的说明书,没找到上限制的数据,注:我电机是2030 7780kv和一个25a电调,谢谢扫盲,谢谢回复!
风清月明 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-16 06:50:49 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
所谓超转就是超过这个电机的转速上限,
查看说明书注意如下:
原文豹子电机是这么写的:
do not apply full throttle if motor is not installed , this can cause severe motor damage (high rpms without a load)
翻译过来就是:如果电机未安装,不要用满油门。这能导致电机严重的损伤(高转速无负载)!
所以来说,如题,禁止空转!!
