只能说卖家是个棒槌~ 第一步:对拼: 用对频线插入接收机最下面的BIND口(先开接收机,这时接收机橘黄的灯会高速频闪, 按住 遥控器最上面的BIND按钮开控,控的指示灯也会闪动,3-5秒后两个灯都不闪了)对拼结束。 第二步:设置失控保护 对拼结束后,用控左边的旋钮调整刹车力度可以自己掌握 ,暴死或者轻刹都可以。 方向旋钮调整失控后车上是左转还是右转方向大小也是自己掌握。 调整结束接收机器自动保存现有设置。 第三步: 从新对拼参照第一步 之后回复刹车 油门 方向旋钮的正常位置。 关控检测失控保护效果 每 |
看来你真的是新手...不过欢迎你来 别的问题大家都说的很精辟了 我跟你共同探讨下避震问题 避震并不是靠它的下压力去减震的....而是在避震杆下压后 通过慢速回弹稳定车身的..你试想 如果回弹过快 那你的车子有一个向上的力 那么就会有跳跃感...根本没法稳定 但是回弹慢有个坏处就是提速慢 所以这也是为何公路避震要硬 越野避震要软的原因..通过选择不同的避震油(前后避震也有区别 HPI默认避震油前面5W 后面40W)在不同的路面去让车辆更加稳定和增加提速的 直接会影响到抓地力 离心力等因素... |
