liudawei 超级 Fans 发消息
发表于 06-8-6 12:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
前几天看到网上刚推出火化胎,价格不菲。
开始估计是轮胎里面掺进去镁粉,打火机里用的火石成分差不多,所以我就想能不能用自制的飘逸胎和火石打造实用,便宜的漂移胎。
抱着试试的心情,我先做了一个,造出来效果非常好,所以把制作的过程告诉大家,希望对大家能有帮助
网上很多帖子教大家如何制作水管漂移胎,我这里就不详细叙述了,为了效果好,有些步骤还是要说一下
这就是做火化漂移胎所需的材料:火石若干,水管一段,轮毂一个
[ 本帖最后由 liudawei 于 2006-8-6 08:47 PM 编辑 ]
全部材料
全部材料
发表于 06-8-6 12:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
继续
用电工胶布缠到轮毂上,缠到适当的厚度,把水管套上去,一般要比较紧,我用虎钳夹的
发表于 06-8-6 12:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
继续
第一部完成了,和一般水管漂移胎做法类似
发表于 06-8-6 12:39:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
go on
由于市面买的水管壁厚不一致,如果安到轮毂上转起来的时候会震动的很厉害,所以特制了一根轴
轴的一段是圆柱体,另一端是正六边形,六边形的顶端有一段M4的螺杆
正六边形正好符合轮毂内的形状
发表于 06-8-6 12:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
go on
把装好的轮子和轴加到车床上,先切外圆,保证轮子表面和轴的同轴度,然后切断面,保证平整
在用一段废锯条刮一下轮子的边缘,倒角
发表于 06-8-6 12:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
go on
这是最后制作好的水管漂移胎
发表于 06-8-6 12:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
go on
为了将火石准确、平均的嵌入轮子,需要在轮子上准确的划线
先是将整个圆分成十等分,用分度头,这样就非常精确
接下来轴向4等分,也就是在每条线上画3条等分线,这样总共的点数就是3x10=30
需要30个火石,火石越多火化越大,如果大家不闲麻烦,可以每个轮子安40或者50 60个火石,效果就更好
发表于 06-8-6 12:49:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
go on
画完线,下一步就是钻孔,用钳工比较常用的办法来保证孔的垂直度
用一个v型铁垫起来钻
发表于 06-8-6 12:53:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
go on
一般火石单个的直径在2。1mm左右,所以为了将火石紧紧地塞进去,钻头一般用1.8mm左右的,这样就使火石和孔过盈配合,基本上轮子没有磨光,火石不会掉出来
下面就是最终完成品,效果绝对好啊,希望大家喜欢
录像随后奉上
nickyx 论坛元老 发消息
发表于 06-8-6 13:05:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哈哈~赞一个~~期待视频~
