发表于 13-12-22 00:29:04 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
          {:soso_e104:} 最近沉迷装车,在完成了TLR 8ight-E 3.0,TLR 22 KIT,LOSI MINI 8ight的漫长而又细致的装车后,回过神来,想趁着手热继续享受一下,装多了竞技车架,换换味道,就将这台小玩物抱回了家。
      这是近期刚装好的3台车,由小到大,祖辈三代~
      印象中大脚的KIT还是屈指可数的,个人最爱KIT,主要是实在担心工厂大妈组装RTR的用心程度,人家是计件工资啊{:soso_e105:} ~这样一来,KIT的优势一览无余,既可以充分享受装车的乐趣,又能保证车子的组装质量,而且KIT本身的配置就比RTR高许多,全金属避震,全车可调拉杆,全车CVD,两套中波齿,可以按照自己喜好喷涂的透明车壳等等,都是RTR所没有的,还能正好借机换掉RTR那该死的电子设备(尤其是那个坑爹的电调)~这台小车,曾经入过RTR,今次入KIT,更多了些思考,在保证10车标准电子设备不打折的前提下努力利用空间的很多设计,其实非常巧妙,也算值得一装吧~不知道这台车伊藤先生是否参与设计,排除用料和精度,设计上确实是功力的体现。下面打算一边悠闲装车一边调侃一下,只为那份装车的享受以及曾经的HPI情节,别怨我装的细致,其实也是希望分享一些装车经验{:soso_e120:} ~
         小巧玲珑的一盒,标准的HPI风格~还记得2004年的时候,RCfans刚建立一年,那时候HPI的风格还没有现在这么统一~
你要问这到底有多小,请看和TLR 22的对比图,22的盒子已经不大了~
这个小短卡只有15CM长不能再多了~
开盒,基本上就是这些东西~
轮胎算是亮点了吧,没有粘合,而且胎皮较硬,要想粘的美观结实,考验粘胎功底~
依稀记得购买的第一台HPI是Savage 5.9,好久的事情了,那时候随车附带的还是HPI RC Cars DVD2~~~,貌似现在都出到8了~~~早前rcfans的那群单身的高大上模友,现在孩子都应该可以打酱油了吧~
啰嗦了一堆,开工~
首先BAG A,还算是厚道,用带有字母的纸片来标明序号~
BAG A1为前差速,历来装车的重点~
望着这表面热处理过火的狗骨杯,不禁唏嘘连连,这是从哪个朝代的古墓里挖出来的吗?不过千多元的娱乐小车,知足了~
现在已成为大众化标准的齿差速,倒是没有因为车子小而缩水~
O圈涂抹绿油,有效防止侧漏,日夜都不怕{:soso_e120:} ,装惯了竞技车架,偏执症又犯了~
差速壳采用了侧面插入PIN的方式,这个设计见仁见智~
标准指导是加入两片垫片~
然后扣入紧的不能再紧的轴承~突然就想到了60年代计划生育人工炸掉紧的不能再紧的节育环失败,把妇女肾脏炸掉的事情,my god~{:soso_e127:}
差速壳里的O圈也要绿油滋润一下,有效防漏~
装到这里就要说说附带的油品了,从上到下依次是TLR 22,TLR 3.0E,AE零售版,HPI附带的黑油,量大还是TLR啊~
给“古墓派”狗骨杯上黑油~
坑爹的说明书竟然指导往差速里直接加黑油,这还能有操控吗?果断放弃~
前差速5000号AE差速油伺候~AE与HPI,这俩一直在赛场上针锋相对的品牌,却往往在私下被我们搅基~
记得给纸环预先用差速油侵润一下,防止差速漏油~
然后灌入差速油,淹过十字轴即可~
十字交叉法锁紧差速,又是坑爹的十字花螺丝,还是自攻的,哎~设计师设计到这里的时候在上厕所吗?
前差完成,组装没什么难度,精度凑合,局部蛋疼
未完待续~
发表于 13-12-22 00:29:21 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
精彩继续~
下一包~
主要是前担组件~
“众人皆知”的有问题的轴承,建议由原车的5X11X4换成5X11X5,玩过的都懂~
使用轴承装卸工具顶入~
前担其余部分安装无难度,按说明书照做即可,下面开始本车的亮点之一:全金属骚橙避震~
你看到的都是金属的,做工尚可,精度尚可~
一般说来,从流道上剪下这些零件时,推荐用TAMIYA的金牌剪,又快又方便,或者使用其他工具时,尽量不要伤及零件表面~
教大家一个窍门,将避震用到的所有O圈全部取出,放入袋中~
然后挤入绿油充分糅合,使每个O圈都充分侵润,然后再装车,你的避震就不会那么轻易漏油了~诀窍就在这里~
避震上盖和O环当然要预先装好~
避震筒为钛色,做工不错的说~
然后按照顺序依次放入各种零件~
避震下球头预先装入,用专用工具轻轻顶进去~
一条避震就是这样组装完成滴~
接下来重中之重,灌入预先设定好标号的避震油,具体号数根据自己的使用环境选择
灌入避震的时候,尽量慢一些,然后上下拉动,排出大气泡,再静置4个小时以上排出小气泡~有条件的可以用专用的吸奶器,这次偷懒就没用~{:soso_e152:}
今次做的避震趋近于全回弹~
然后轻轻拧入避震帽,对于有排油孔的避震,拧入时候慢一些,用一张手纸堵住避震盖,让从泄油孔中漏出的避震油不会污染避震帽~
测试回弹没有问题,大致统一,那么一套漂亮的全金属避震就这样诞生咯~
不得不说,这套避震确实是Savage XS SS这台车两个最大的亮点之一,如果满分10分的话,我打7分,对于大脚这种级别的娱乐车来讲,已属上乘~
发表于 13-12-22 00:29:47 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
继续~
        继续开工,BAG A4,主要是底板和前担的组件~
本车亮点二:全车CVD,传动更顺滑,不足之处是CVD过长,基本上正确的camber角下CVD会顶到狗骨杯的最内部,严重限制AB的上下行程和顺滑性,这是个大BUG,建议HPI这病,得治啊~减短2MM为宜~
通常一杯加浓咖啡,一只香烟,一首空灵的音乐,会把你的装车过程变为享受,冲上云霄~
前转向组完成,螺丝垫片该加的加,虚位减少到最低吧,插PIN的设计建议加垫片以防万一~
装上AB,前后一致,这车的很多地方都是前后通用的,在暗自发笑HPI减少模具降低成本的同时,也对设计功力暗自佩服~
基本上你把车壳装反,外人是看不出来的{:soso_e151:} ~
一把多尺寸的调节工具,会帮你很多忙~
前担完成,最爱的田宫蓝色点缀~
这次选取了国货当自强的好盈SC8 WP 120A防水套装给这货用,感觉已经很给它面子了~
恰逢最近好盈升级了3.4程序,更新后感觉线性好了不少~
4级马达算是暴力的基础~
手头正好闲置一个这舵机,随即用上,小车都用的是标准尺寸的电子设备,没啥头大的地方。话说舵机也够给这小车面子了-
当然还有KR411接收,TMD,陡增700元成本~听到没,小F,你不许坏,不然永久打入冷宫~
下面继续
发表于 13-12-22 00:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
go on~
基本安装完成的车架~
马达加装散热片,需要稍微切割一下侧盖,不过对于老玩家来说是个简单的不能再简单的小手术~
安装好的车架,和TLR 22对比一下~
我习惯先开孔再喷漆,这样孔位能够把握的比较精确~
做车壳咯~首先遮盖,耐心细致,急不得~
这次打算喷个简单点的图案,大脚嘛,粗犷野蛮才对味~
做漆必不可少的PS与遮盖纸~
翻了翻存货,还是选择黄色+金属红+电镀银吧,有点变形金刚的风格~
我喷漆的顺序一般习惯8遍面漆,一次3秒,间隔20分钟,然后打3-4层底漆,再继续下一个颜色,记得黄色尽量用白色打底会使得颜色鲜艳,金属色用黑色打底会显得厚重沉稳,而PS57电镀银,罐子上则直接标明了要用PS5黑色打底,不然看上去像半透明~有条件的在喷漆时上防毒面具吧,这东西吸入过多没有一点好处~
下面是成品,没有漏漆什么的,颜色还是比较正的~
细节,电镀银防滚架~
跟TLR22对比一下,车子算是统一颜色了,全黄~
又买了HPI原厂的授权牧马人车壳,颜色图案还没想好,扔在一边择日开工吧~
OK,全部完工了,放在架子上,也算有它的一席之地~
架子有点小,还有8台车没摆上去~
至此这台HPI Savage XS SS全部完工。
写在最后:其实这是一个小品式的装车过程,短促,集中,而又不遗漏任何环节。对于一个老玩家,是更愿意琢磨其中的设计思路。这样一台双侧板的小大脚,优点缺点共存着。不过这个小车的设计,无论是全车随处可见的通用件,还是巧妙的布局,车子做大了简单,做小了还要把标准电子设备一股脑的塞进去的这种挑战,都体现着HPI大厂的一贯风范。手头有这台车的玩家希望你我共同体会。{:soso_e181:}
发表于 13-12-22 00:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
新增加上原厂抬头轮的照片几张~
对于小F的原厂抬头轮卖的比大F还贵这一点我表示非常的不理解啊~
全文完~谢谢欣赏~{:soso_e181:} {:soso_e181:} {:soso_e182:} {:soso_e182:}
suanjg 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-22 00:41:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
沙发。
发表于 13-12-22 00:46:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
胡先森 超级 Fans 发消息
发表于 13-12-22 08:30:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
太原魔友帮顶,好帅!
寂寞儿 论坛元老 发消息
发表于 13-12-22 10:00:29 |显示全部楼层 来自: 加拿大
玩过半年的路过
宁行进酷 终极 Fans 发消息
发表于 13-12-22 10:25:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一直想入小F的散件版,这次看到装车贴比较详细,楼主的各种专业,包括各种工具也让我望尘莫及,还是有很多东西需要学习,对了,帖子还续吗,是不是还没有完,一些地方还没有见到啊…
ferrarifan  已经全部完工~  发表于 13-12-22 12:16
