yr19891115 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-20 16:04:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
blitz白骨精一辆,120a 4000kv 动力     2s 电池  避震是原厂设定,所有设定都是原厂的。不过我马达齿用了24t   减速大齿用了77t的,今天玩了一会,有几个问题请教。
1:车子起步,大点油门(大约50%的油)就会向右转圈,平缓的起步加速就没事。
2:玩车的地方是块不太平整的土地,不是很平整,真车走上面都有点点晃的感觉,每次拉高速,油门还没扣到底,车子就向右转圈,是路不平还怎么了,为什么老是向右?
也可能是玩法不对,以前玩过10sc  ,2wd和4wd那感觉差太远了,玩不转了。  不过跑慢点姿态还是不错滴,加上地面比较欺负,车子一上一下的,帅。
谢谢各位,问题解决了,改下外八就ok了,高速不稳定是路面问题   在柏油路相当稳定,就是转弯不好转,得多多练习,还达不到飘移的境界,四驱玩多了,两驱的还真得练练才行
lionnad 元老 Fans 发消息
发表于 13-12-20 16:35:03 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
不懂帮顶 我是专业来顶贴的
chickenchou 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-20 17:14:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2WD的确不那么容易操控,后轮输出稍微大就会乱甩,貌似2WD很多都这样
老是向一边,排除轮子问题,我觉得是车辆重心不居中
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 13-12-20 17:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考下baja的跑偏设定
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=572895&extra=
既然高速跑偏比较明显,左右后轮动力输出不均衡、轴承不够润滑,轮胎抖动过大需要做动平衡或者磨损不均等等原因都是存在的,请仔细检查吧
丹羽 终极 Fans 发消息
发表于 13-12-20 18:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得可能是转向虚位的问题,如果路实在很颠簸,那肯定会走不直,但是一直是向右转我觉得可能还是和车子的设定有关系,你可以去一条柏油马路试试全油门直不直,直的话就是路的问题,不直的话先看转向,然后看轮胎,都没问题的话建议换新轮胎。
gala42 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-20 19:25:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是老问题了 ,各种原因都有可能的
bgb 超级元老 发消息
发表于 13-12-20 20:51:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加个陀螺仪,最好是可以在控调节敏感度的,会好玩很多
zxpalm680 超级元老 发消息
发表于 13-12-20 21:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
根本原因是动力严重过剩,轻轻加油就失去抓地力,所以转圈,极其正常。
那么轻的车,还是2wd,你上的4wd暴力动力,只能是这样的结果。这个车用60a,3650级别的马达,动力足矣足矣,能抬头也有极速。你换个动力一试就知道了。
没有脚的鸟 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-20 21:53:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的slash 2wd也是高速容易调头,个人感觉可能轮子甩大饼后,两边轮子直径不同造成
发表于 13-12-21 09:33:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
