[遥控设备] 跪求3PK的中文说明书:0)
查看: 5715|回复: 16| [复制链接]
dnd122 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-1 16:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
跪求3PK的中文说明书:0)
谢谢各位大鸟了
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:01:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3PK名称及功能解释
功能名称        设定项目        功能简介
●CH-EPA                ●调整转向、油门、第3舵机各单边最大动作量
        ●ST-LFT        ●调整转向左侧的动作量
        ●ST-RGT        ●调整转向右侧的动作量
        ●TH-FWD        ●调整油门前进侧的动作量
        ●TH-BRK        ●调整油门急车侧动作量
        ●3C-UP        ●调整第3舵机上侧动作量
        ●3C-DWN        ●调整第3舵机下侧动作量
●ST=EXP                ●调整转向伺服机中立点附近的动作反应快或慢。
        ●RATE        ●调整+侧动作反应较快,调往一侧动作反应较慢。
●ST-SPEED                ●调整转向伺服机最快速度。
        ●TURN        ●调整由中立点往两端时的动作速度。
        ●RETURN        ●调整由两端返回中立点时的动作速度。
●TH-EXP                ●调整油门伺服机中立点附近的动作反应快或慢。
        ●RATE        ●调往+侧动作反应较快,调往一侧动作反应较慢。
        ●FWD-TYP        ●选择油门前进侧的曲线模式。
        ●BRK-TYP        ●油门急车侧的曲线模式。
        ●VTR        ●类似EXP,但没有一个动作反应变化点。
        ●TG.P        ●搭配VTR模式,可自由调整动作反应变化点的位置。
        ●CRV        ●由低速到高速之间设置5个油门曲线的调整点。
        ●RES        ●将CRV模式所设定的5个调整点全部回归预设值。
●TH-SPEED                ●调整油门伺服机最快速度。
        ●RANGE        ●以油门板机位置选择调整范围。
        ●SPEED        ●调整动作速度。
        ●MODE        ●选择机能开启或关闭。
        ●INH        ●机能禁止使用。
●A.B.S                ●防止急车时车胎锁死道致车辆过弯中转到倒。
        ●ABP        ●调整油门同服机由急车终点返回中立点的动作量。
        ●DLY        ●调整ABS机能开始产生动作的时间。
        ●CYC        ●调整来回急车的动作过期速度。
        ●TGP        ●调整油门扳机使ABS开始动作的位置。
        ●DTY        ●调整急车动作的执行时间。
        ●STM        ●可与转向位置形成混控动作。
        ●INH        ●机能禁止使用。
        ●ACT        ●机能处於可执行的状态。
[ 本帖最后由 gt500e 于 2006-8-1 05:13 PM 编辑 ]
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能名称        设定项目        功能简介
●TH=ACCEL                ●可使权油门瞬间到达设置的定位,以消除安装油门拉旱所保留的间隙。
        ●FWRD        ●消除油门前进侧在中立点附近的拉旱间隙。
        ●BRAK        ●消除油门急车侧在中立点附近的拉旱间隙。
●AT-START                ●可使油门一次到达所设定的位置。
        ●ATS        ●在AT及SW状态下,同时按+、— 键进入以油门扳机启用机能的待命状态。
        ●TG.P        ●选择以油门扳机启用机能的位置。
        ●PRST        ●设定机能启用时油门伺服机的前进侧动作量。
        ●MODE        ●选择机能启用时的形式类别。
        ●INH        ●机能禁止使用。
        ●SW        ●设定油门伺服机动作位置的油门定位机能。
        ●AT&SW        ●设定防滑起跑机能。
        ●READY        ●以油门扳机启用机能的待命状态。
        ●ACT        ●机能正在启用中。
●BRAKE-MIX                ●对应於采用前、后轮独立急车系统的车种,可由一个油门扳机能动作达成同时分别控制。
        ●RATE        ●调整后轮与前轮之间的急车动作混控量。
        ●DLY        ●延迟急车动作的执行时间。
        ●BALN        ●调整后轮与前轮两者的急车动作混控分配量。
        ●(F)、(R)        ●(F)表示前轮,(R)表示后轮。
        ●TG.P        ●调整混控机能启用时间的油门扳机位置
        ●MXMD        ●选择混控模式。
        ●UNMIX        ●不与其它急车能设定值互相结合的混控模式。
        ●MIXED        ●可与其它急车机能设定值互相结合的混控模式。
        ●MODE        ●选择机能启用或关闭。
        ●INH        ●机能禁止使用。
        ●ACT        ●机能处於可执行的状态。
●CLE-UP                ●提高油门怠速位置,使引擎有较好的起动性。本功能必须以关闭执行功能启用。
        ●RATE        ●选择提高怠速成的动作量。
        ●D、U        ●U侧调高怠速,D侧调往急车侧。
●TIMER                ●具备四种计时模式的码表机能。必须指定开关以执行计时动作。
        ●RST        ●表示可将码表计时动作归零.同时按+、-键入待命启用状态。
        ●RDY        ●表示码表计时处於待命启用状态。操作油门扳机可启动码表计时。
        ●RUN        ●表示码表工作计时动作正在启用中。
        ●ALRM        ●设定码表警示时间,当此设定时间到达时,将发出警示声音。
        ●PRAL        ●设定到达警示时间前发出提醒声音的时间。
        ●TYPE        ●选择码表计时模式。
        ●UP TIMER        ●表示前进计时。时间可持续累计增加。
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:03:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能名称        设定项目        功能简介
        ●DOWN TIMER        ●表示倒数计时。由设定的时间持续扣除。
        ●LAP MMORY        ●表示单圈计时。由开关操作可记绿每单圈时间,最多可记绿99圈。
        ●LAP NAVUGATE        ●表示道航计时。可设定每经过一定时间之后发出提醒声音。
●LAP=LIST                ●列示出每单圈使用的时间与总合时间。
        ●LAP        ●表示该单圈时间。
        ●TOTAL        ●表示单圈计时结束后的总时间
●PRG-MIN1                ●转向、油门、第3动之间可任意进行混控动作。
        ●LEFT        ●调整副频道在操作转向左侧时的被混控量。
        ●RGHT        ●调整副频道在操作转向右侧时的被混控量。
        ●FWRD        ●调整副频道在操作油门前进侧时的被混控量。
        ●BRAK        ●调整副频道在操作油门急车侧时的被混控量。
        ●UP        ●调整副频道在操作上侧时的被混控量。
        ●DOWN        ●调整副频道在操作下侧时的被混控量。
        ●MST        ●选择主动频道(不被混控量影响)。
        ●SLV        ●选择随动频道(被混控量影响)。
        ●MODE        ●选择机能开启或关闭。
        ●INH        ●机能禁止使用。
        ●ACT        ●机能处於可执行状态。
        ●OFST        ●改变随动频道混控时动作中心点位置.
        ●MXMD        ●主动频道部份机能不加入随动频道。
        ●MIX        ●主动频道部份机能加入随动频道。
        ●TRIM        ●主动频道为转向或油门时,微调值是否加入加入随动频道。
●PRG-MIX2                ●与程式混控1相同的机能。
●BOAT-MODE                ●使用於船的设定机能。
        ●TRG-BRK        ●选择操作油门扳机急车侧时,油门动作是否执行。
        ●NORMAL        ●操作油门扳机急车侧时,油门动作可执行。
        ●CUT OFF        ●操作油门扳机急车侧时,油门动作不执行。
        ●TILT MIXING        ●转向对第3舵机或第3舵机转向之间的相关混控。
        ●CH3>1        ●调整第3动对转向的混控量。
        ●CH1>3        ●调整转向对第3舵机的混控量。
        ●MODE        ●选择机能启用或关闭。
        ●INH        ●机能禁止使用。
●SUB-TRIM                ●微调各频道伺服机中立点位置的机能。注意!终点位置会受到改变。
●CH-REV                ●可改变伺服机动作方向。
        ●NOR        ●正转方向(预设值)。
        ●REV        ●逆转方向(反向状态)。
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:03:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能名称        设定项目        功能简介
●FAIL-SAFE                ●电波无法控制模型时,可设定各频道伺服机进入预设位置。
        ●ST        ●同时按+、— 键可设定转向伺服机动作位置。
        ●TH        ●同时按+、— 键可设定油门伺服机动作位置。
        ●CH3        ●同时按+、— 键可设定第3动伺服机动作位置。
        ●HOLD        ●保持在最后可操控的位置。
        ●BATTERYF/S        ●电压过低无法控制模型时,可设定各频道伺服机进入预设位置。
        ●MODE        ●选择机能启或关闭。
●MDL-SEL                ●选择已有记忆设定资料的模型出来使用;或以新的编号输入新的设定资料以使用。
        ●M1~M10        ●发射机本体所具备的10部模型设定资料记忆区编号。
        ●E11~E20        ●扩充记忆体所具备的10部模型设定资料记忆区编号。
●MDL-RES                ●目前使用中的模型设定资料重回预设值。
        ●PUSH+、-KEY        ●同时按+、- 键后,萤幕显示“COMPLTE!”表示设定已重回预设值。
●MDL-NAME                ●记禄已设定资料的模型名词.最多可使用10个文字组合而成.
        ●USR-NAME        ●记禄发射机使用者的名称。最多可使用10个文字组合而成。
●FUNC-DIAI                ●改变各数位微调所执行的机能作用。
        ●DL1        ●转轮1。位於握把的上侧转轮。预设值为D/R。
        ●DL2        ●转轮2。位於握把的下侧转轮。预设值为ALT。
        ●DL3        ●旋转3。位於发射机正面上侧的旋钮。预设值为CH3。
        ●DT1        ●微调1。位於方向转盘周边上侧的微调。预设值为转向微调。
        ●DT2        ●微调2。位於方向转盘周边左侧的微调。预设值为油门微调。
        ●DT3        ●微调3。位於方向转盘周边右侧的微调。预设值为OFF。
        ●D/R        ●同时调整转向伺服机左、右舵角的机能。
        ●ATL        ●调整油门伺服机煞车侧的终点站位置。
        ●EXP-S        ●调整转向曲线的设定值。
        ●EXP-F        ●调整油门曲线前进侧的设定值。
        ●EFP-B        ●调整油门曲线煞车侧的设定值。
        ●SPD-T        ●调整转向速度前进侧的设定值。
        ●SPD-R        ●调整转向速度返回侧的设定值。
        ●AB.P        ●调整防煞车锁死机能的煞车动作返回量。
        ●ABS.D        ●延迟防煞车锁死机能开始动作。
        ●ACC-F        ●调整油门迅速化前进侧。
        ●ACC-B        ●调整油门迅速化煞车侧。
        ●THSPD        ●调整油门伺服机速度。
        ●ST-TR        ●调整转向微调。
        ●TH-TR        ●调整油门微调。
        ●CH3        ●调整第3舵机位置。
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能名称        设定项目        功能简介
        ●SBT-1        ●调整副微调1。
        ●SBT-2        ●调整副微调2。
        ●SBT-3        ●调整副微调3。
        ●D/R2        ●第二组可同时调整转向伺服机左、右舵角的机能。
        ●IDLUR        ●调整油门提速。
        ●TLT13        ●调整频道联动3-1的动作量。
        ●TLT31        ●调整频道联动1-3的动作量。
        ●PM1-A        ●调整程式混控1的随动频道左侧、前进侧、上侧动作量。
        ●PM1-B        ●调整程式混控1的随动频道右侧、煞车侧、下侧动作量。
        ●PM2-A        ●调整程式混控2的随动频道左侧、前进侧、上侧动作量。
        ●PM2-B        ●调整程式混控2的随动频道右侧、煞车侧、下侧动作量。
        ●BK-RT        ●调整煞车混控的基本动作量。
        ●BK-DL        ●延迟煞车混控的动作时间。
        ●BK-BL        ●煞车混控的动作量分配。
        ●CYCLE        ●调整防煞车锁死机能的动作周期速度。
        ●NOR        ●调整转轮、数位微调的作用方向。此为一般状态。
        ●3PS        ●第3动形成三段式开关作用。
        ●2PS        ●第3动形成二段式开关作用。
●FUNC-SW                ●改变各按压开关所执行的机能作用。
        ●SW1        ●按压开关1。位於方向转盘周边下侧的按压开关。预设值为OFF。
        ●SW2        ●按压开关1。位於握把的按压开关。预设值为OFF。
        ●SW3        ●按压开关3。位於发射机背面的按压开关。预设值为OFF。
        ●AT-START        ●开启或关闭防滑起跑、油门定位的预设位置动作执行。
        ●TH-SPEED        ●开启或关闭油门速度机能。
        ●A.B.S        ●开启或关闭防煞车锁死机能。
        ●IDLE-UP        ●开启或关闭油门提速动作。
        ●D/R 2ND        ●来回切换转向大小动与第二转向大小动。
        ●CH3        ●以按压开关控制第3动。
        ●PROG MIX1        ●开启或关闭程式混控1。
        ●PROG MIX2        ●开启或关闭程式混控2。
        ●LAP START        ●启动单圈计时、导航计时。
        ●LAP RESET        ●单圈计时码表归零。
        ●NOR        ●按住开关为机能开启。
        ●ALT        ●按一次开关为机能开启,再按一次开关为机能关闭。
        ●REV        ●按住开关为机能关闭。
●MDL-COPY                ●可将目前使用中的设定资料拷贝给其它模型使用的机能。
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能名称        设定项目        功能简介
        ●MST        ●设定资料提供拷贝的模型(目前使用中的模型)
        ●SLV        ●接受拷贝设定资料的模型。
        ●PUSH+、- KEY        ●同时按+、- 键后,萤幕显示“COMPLTE!”表示资料拷贝动作已完成。
●ST-D/R                ●同时调整转向伺服机左、右舵角的机能。
        ●RATE        ●调整舵角的动作量。
        ●2ND D/R        ●由开关切换控制的第二组转向舵角调整机能。
●TH-ATL                ●调整油门煞车侧终点位置的机能。
        ●RATE        ●调整煞车侧终点位置的动作量。
●CH3-POSI                ●调整第3舵机伺服机动作中心点位置的机能。
        ●POSI        ●不需要开关或旋钮可调整第3动伺服机动作中心点位置。
●MOD-MODE                ●依使用有接收机型态而予以改变配合的机能。
        ●PPM        ●搭配R113F、R123F、R133F接收机使用时,请选择此项。
        ●PCM        ●搭配R113IP接收机使用时,请选择此项。
        ●HRS        ●搭配R203HF接收机使用时,请选择此项。
        ●MEMOPY        ●目前设定中的发射电波模式。
        ●NOW OPERATION        ●目前使用中的发射电波模式。
●LEVEL-SET                ●选择所能显示的机能选取单。
        ●LV1        ●选单1。只显示所有机能里的其中12项。
        ●LV2        ●选单2。只显示所有机能里的其中24项。
        ●LV3        ●选单3。将34项所有机能全部显示出来。
        ●LEVEL        ●表示目前所选择的机能等级。
        ●LHT-MOOE        ●选择萤幕背光的使用模式。
        ●ALWAYS        ●萤幕背光作用保持开启状态。
        ●KEY-ON        ●萤幕背光作用在操作按键时才为开启状态。
        ●LHT-TIME        ●设定萤幕背光作用的开启时间。
        ●CONTRAST        ●调整萤幕的明暗度。
        ●BUZ-TONE        ●调整警示声音的音调。
        ●LED-MODE        ●选择发射电波显示灯号的颜色。
        ●FUTABA        ●选择开机书画的显示方式。预设值为显示Futaba商标。
        ●TIMER        ●显示码表计时。
        SRV-VIEW        ●显示各频道伺服机的动作位置。
        USR-NAME        ●显示发射机使用者的名称。
●DIRC-CALL                ●单键操作呼叫出指定的机能,以简化操作程序。
        ●CUSTOMIZE        ●改变各按键所能呼叫的机能。
●SERVO                ●显示各频道伺服机目前动作中的位置以方便检视。
●MC-SETUP                ●电子变速器搭配R203HF接收机时的调整。
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:04:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能名称        设定项目        功能简介
        ●MOD        ●表示目前设定讯号输出状态。
        ●NOW ACTIVE        ●以DSC连接线将设定讯号输出。
        ●CAUTIONE        ●提醒使用者注意目前的情况。
        ●REFER TO MANUAL        ●建议使用连线方式进行设定。
        ●END OR STOP        ●设定完毕按END键并关闭电源。
        ●POWER OFF        ●电源中止。
●ADJUSTER                ●修正发射机中立点与动作终点位置的机械性误差。
        ●STEERING        ●修正转向的误差。
        ●THROTTLE        ●修正油门的误差。
        ●NEUTRAL        ●记禄中立点的位置。
        ●RIGHT        ●记禄方向转盘右侧终点位置。
        ●LEFT        ●记禄方向转盘左侧终点位置。
        ●EXECUTE?        ●询问是否确定执行修正动作。
        ●PUSH RST        ●同时按+、- 键执行修正动作。
        ●CANCEL        ●按END键不执行修正动作。
        ●PUSH END        ●按END键。
        ●SUCCESSFUL!        ●正确的修正完毕。
        ●FAIL!        ●所记禄的位置发生不合理的数据错误。
        ●NOT CHANGE        ●不予以执行修正。
        ●ERR        ●表示有错误。
        ●OK        ●表示正常无误。
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-8-1 17:05:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以上为3PK全部中文说明
发表于 06-8-1 17:36:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
