本帖最后由 sandyhalo 于 13-12-14 16:12 编辑 如果配了4068的电机,由于KV大约在2000-2600, 所以电压必定用4S。 你要配120 你用有感电机必定用 好盈 120A就是SCT PRO 有感电调。但是不推荐,4S驱动 一定要用150A或以上,才不容易挂电调 好盈 SCT PRO 是给短卡用的,SCT 就是短卡的缩写 Short Course Truck 开头子母。如果给4S越野用,据经验,比较热,非常容易烧电调,爆发力也不够,容易热保护,也不便宜,记得也要5xx。 如果是打算配有感大电机的40或以上直径,直接上150A或以上的电调,也就是之前哪位朋友说的好盈150A 或者KX8 180A。 如果这个电调只给8越野用,好盈150和KX8随便选。KX8应该功能强一点。 如果你将来要换给别的车用的,如2S短卡,那只有选kx8,因为它是宽压的 支持2-6S,好盈150,2S用的话就要外接BEC了,很麻烦。 记得都是5XX多的价格,体积方面应该问题不大,都是标准8车电调,EB48应该肯定能装, A10这种10短卡短卡我都装下了KX8 ,如果装不下只EB48设计者可以去吃屎了。 用个标准8车电调安逸用,电调也没温度,也不用搬着手指算,电机齿不要大过16等等云云 |
