本帖最后由 哎呀?哎呀! 于 13-12-12 13:31 编辑 锂电简易平衡充 不可 多块电池一起充,每次只能充一块,切记切记 在群里有魔友经常问锂电简易平衡充怎么充电,下面我为魔友搜集的几款常见的锂电简易平衡充,有漏掉的不足的魔友请在下面补充,让更多的新手得到帮助。如有错误请指出,方便我修改(内容转自RCHSP 入门模型论坛www.rchsp.com 全部是HSP入门模型) IMAXRC B3 性能参数: 外形尺寸: 95 x 55 x 35mm 电池数量: 2-3cells 输入电压: 110-240V AC 最大充电电流: 3 x 800mA 充电显示方式: 通过三个LED灯,红色和绿色 充电方法: LED指示灯显示 电源开: 橘红色(1秒钟) 等待: 绿色 充电: 红色 充满: 绿色 故障: 红色闪灯 301简易 输入电源规格: DC12-18V/1.5A(极性内正外负) 输出: 8.40V/1A(2CELL) 12.60V/1A(3CELL) 充电方式: 自适应恒流恒压 修复电压 1.5~3V/cell 补充电压 4.16v/cell 修复电流 200mA 快充电/平衡电流 1000mA/200mA 充电方法: 充电指示单色灯 充电时二个红灯一个长亮一个不停的闪烁 充足电时两灯同时长亮(个别情况有时充足灯也是一灯长亮一灯不停的闪烁,请多充一会) 保护: 输入电压反接保护,输出短路保护,过压保护 技术参数: 1. 输入电压范围:11-16V DC,2. 可直接使用12V蓄电池充电或者另配电源适配器及车载电源适配器(内置输入反接保护). 3. 输入电流:1000 mAh; 4. 输出电流:800mAh; 5. 切断方式:智能自动电压检测; 6. 可充电池型号:7.4V和11.1V锂电池; 7. 规格:68*47*20; 8. 重量:50g; 使用方法: 7.4V/11.1V锂电池平衡充电器,可以分别给7.4V和11.1V锂电池充电, 有过充保护,能自动检测到每节电池电压,无须人工设置,插上电源时电源指示灯红灯亮,连接锂电池和平衡接口时,充电指示灯绿灯亮,当电压充满接近饱和(4.17V以上)时,充电指示灯绿灯亮,并在电压饱和后熄灭。 BC-3S10 充电方法: 1、将电压符合要求且功率足够的电源适配器接入充电器电源接口,电源指示灯亮起; 2、将需要充电的2节或3节电池组的平衡口插入充电器对应的电池组接口(严禁同时将2组电池插入充电器的2个接口),此时,充电指示灯开始闪烁(1Hz),充电开始; 3、待充电指示灯常亮,表示充电完成,可拔下电池组; 更多锂电简易平衡充穿越http://www.rchsp.com/thread-79-1-1.html 飞科达 IMAX E3 充电方法: 3个LED 充电红色,满电绿色. |
