overdose问题
查看: 4036|回复: 23| [复制链接]
alex89770509 初级 Fans 发消息
发表于 13-12-3 23:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
lese救世主 发表于 13-12-3 23:14
除非换头单,要不不会解决
太感谢了。。。。。
瓆変メ 高级 Fans 发消息
发表于 13-12-3 23:35:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好像是因为转向到了极限吧,cvd差不多到极限就多少会出现不顺滑的现象,换个大角度的试试,调整遥控的转向比也很重要
发表于 13-12-3 23:40:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
瓆変メ 发表于 13-12-3 23:35
好像是因为转向到了极限吧,cvd差不多到极限就多少会出现不顺滑的现象,换个大角度的试试,调整遥控的转向比 ...
抖动并不是在极限时出现,而是到了一定行程就会开始
绯色之门 论坛元老 发消息
发表于 13-12-3 23:53:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上抗磨油了吧?
莫哀 超级元老 发消息
发表于 13-12-4 10:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
震动是CVD的问题~跟差不差速无关~~~所有现时CVD的设计都会有死角~~转向角度越大~~轮子是不会匀速转一圈的~所以产生震动~~
andy17 论坛元老 发消息
发表于 13-12-4 10:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国香港
莫哀 发表于 13-12-4 10:12
震动是CVD的问题~跟差不差速无关~~~所有现时CVD的设计都会有死角~~转向角度越大~~轮子是不会匀速转一圈的~所 ...
老莫正解......一般主要震盪都是來自cvd, 還有就是當打轉向時, 狗骨的運動角度也產生一定的震盪.
當方向去到最大時, 因轉向的活動范圍停了, 導致cvd震盪曾加所致.
chkecopy 论坛元老 发消息
发表于 13-12-4 11:40:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
alex89770509 发表于 13-12-3 22:06
这么说前轮的颤抖和噪音是正常的?
我也没玩过其它差速,只玩过vacula的珠差,转向到一半都不到就开始抖了,而且幅度很恐怖,差速拧松情况有好转但是影响行车。
果断放弃,换了头单,就不抖了。当然方向打死如果cvd不顺的话还会有点,但和珠差这种抖不可相提并论。
发表于 13-12-4 12:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
chkecopy 发表于 13-12-4 11:40
我也没玩过其它差速,只玩过vacula的珠差,转向到一半都不到就开始抖了,而且幅度很恐怖,差速拧松情况 ...
嗯,可以理解了,非常感谢.
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 13-12-4 12:42:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题是正常现象,也没有解决办法,传统CVD就是如此。
俊达 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-4 18:06:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
水太深。
