zhangsu2001 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-30 13:53:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
什么甲醇机烧汽油,汽油机烧甲醇,这些事我都干过/.
首先.汽油机可以烧甲醇,但需要开两倍大的油针,大概低速油针2圈,高速油针4圈多,千万别用蓖麻油,曲轴箱里会到处积碳,
可以用模型专用的全合成润滑油,用完以后真的超干净,没一点积碳,火花塞都跟新的一样.
动力相比汽油会差一点,特别是高速,油针开小贫油,油针开大了转速是上去了,但过多的甲醇进汽缸容易淹火花塞.
但用模型专用全合成润滑油加甲醇,在汽油机上真的超级干净
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 13-11-30 18:21:48 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我只试过  往汽油里加点 甲醇
懒猪/love 论坛元老 发消息
发表于 13-11-30 18:22:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我顶。。支持楼主。没有事折腾下也好。其实玩过汽油不想再玩甲醇。这个中原理大家都明白。
YEQI 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-30 20:16:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
烧甲醇的才是有钱的主 {:soso__3110130392203091378_3:}
HERO2011 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-30 22:48:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不要试了,会爆震,引擎短命
新E小鱼 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-30 23:33:06 |显示全部楼层 来自: 中国新疆博尔塔拉蒙古自治州
我本来想选甲醇车的但是我们这边物流不方便,等的时间长,运费还特别贵 所以选汽油车了
发表于 13-12-1 00:47:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自配甲醇油 和汽油差不多价
COPPELION 元老 Fans 发消息
发表于 13-12-1 00:59:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
WT-499化“酒”器。需要1:19压缩比的发动机使用。一般汽油机的压缩到不了这么高,所以用甲醇不是个合适的燃料。甲醇机是压燃的,而且转速高,燃料里有硝基甲烷;汽油机靠正时点火,理论上的燃料是纯汽油,没有不参与燃烧的成分。
因为2T汽油的润滑油是参与燃烧的,而甲醇机里的合成机油是不参与燃烧的,所以油针也难调。
有钱有途径的可以买瓶硝基甲烷,这东西能代替汽油直接烧,有些赛车就是直接烧这个代替汽油的。但是燃烧会产生硝酸,玩好要记得拆开洗缸和曲轴箱。
zhangsu2001  硝基甲烷是强氧化剂,本身好象不会燃烧的,  发表于 13-12-1 01:05
zhangsu2001  不燃烧哪来的烟?你把甲醇点着火有看到烟吗?  发表于 13-12-1 01:03
发表于 13-12-1 22:00:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
硝基甲烷是强氧化剂,本身还是燃料,而且有良好的散热作用。。。。。。。。。。
甲醇机就是要靠这个才有猛烈的马力输出
